目前很多项目都是前后端分离,前后端会事先约定好返回格式。那么后端如何做,才能优雅的返回统一格式呢,接下来,请大家跟着我,一步步来实现。
先看一下最基本的例子,直接将结果原封不动返回:
@Data
@AllArgsConstructor
@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)
public class TestVo {
private static final long serialVersionUID = 1L;
@Schema(name = "姓名")
private String name;
@Schema(name = "年龄")
private Integer age;
@RestController
@RequestMapping(value = "/test")
public class TestApi {
@GetMapping("/simple")
public TestVo simple() {
TestVo testVo = new TestVo("张三", 30);
return testVo;
返回结果:
"name": "张三",
"age": 30
假如已经与前端开发妹子约定好了格式,比如:
"code": 0,
"msg": "错误信息",
"data": 实际返回结果
那么我们首先需要编写一个封装结果类Result。为了方便封装,在这个类中增加一个success方法:
@Data
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
public class Result< T > implements Serializable {
* 返回编码
private Integer code;
* 编码描述
private String msg;
* 业务数据
private T data;
* 返回成功结果对象
* @param data
* @param < T >
* @return
public static < T > Result< T > success(T data) {
Result result = new Result();
result.setCode(0);
result.setMsg("success");
result.setData(data);
return result;
后台接口代码微调一下,返回值改为Result,泛型为原返回值的类型:
@RestController
@GetMapping("/withResult")
public Result< TestVo > withResult() {
return Result.success(testVo);
返回结果:
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"name": "张三",
"age": 30
至此,返回结果完美符合格式。
但是这样的代码并不算简洁:每个接口的返回值都必须是Result<>,并且return的时候都要用Result.success()方法封装一下。
那么,有没有更优雅的方法?我们继续往下看:
实际使用场景中,并不是所有接口都需要统一格式。我们这里使用一个注解作为开关,按需控制接口返回格式。
@Target({ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface ApiResult {
String value() default "";
int successCode() default 0;
String successMsg() default "success";
Class< ? extends IResult > resultClass() default Result.class;
@ControllerAdvice
public class MyResponseBodyAdvice implements ResponseBodyAdvice {
protected boolean isStringConverter(Class converterType) {
return converterType.equals(StringHttpMessageConverter.class);
protected boolean isApiResult(MethodParameter returnType) {
return returnType.hasMethodAnnotation(ApiResult.class);
@Override
public boolean supports(MethodParameter returnType, Class converterType) {
return !isStringConverter(converterType) && isApiResult(returnType);
@Override
public Object beforeBodyWrite(Object body, MethodParameter returnType, MediaType selectedContentType,
Class selectedConverterType, ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response) {
//关键
return Result.success(body);
这里有一点要 注意 ,这个advice中supports方法中判断返回结果类型必须为非String类型。如果返回结果为String类型,那么result要转为json字符串后再返回,需要再写一个advice。
@ApiResult
@GetMapping("/withResultHide")
public TestVo withResultHide() {
return testVo;
这段代码与最开始一样,并没有返回Result,仅仅加上了@ApiResult注解,我们看返回结果:
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"name": "张三",
"age": 30
大功告成!
以上只是最精简的例子,实际使用中还结合了 统一异常封装、自定义返回格式 等功能。我们注意到@ApiResult注解中,有三个参数:successCode、successMsg、resultClass,就是为了自定义返回格式预留的,下面再看两个场景:
如果个别接口的返回格式与默认格式相同,但是要求code等于200时才代表成功,那么修改下successCode参数即可:
@ApiResult(successCode = 200, successMsg = "ok")
return testVo;
返回成功时,结果中的code和msg都变为设置的值:
"code": 200,
"msg": "ok",
"data": {
"name": "张三",
"age": 30
如果某个接口的返回格式不是默认的返回格式,比如约定返回returnCode、returnDesc、data(对应默认的code、msg、data)。那么则需要新增一个返回结果类,比如ReturnResult:
@Data
public class ReturnResult< T > implements Serializable {
* 返回编码
private String returnCode;
* 编码描述
private String returnDesc;
* 业务数据
private T data;
* 返回成功结果对象
* @param data
* @param < T >
* @return
public static < T > ReturnResult< T > success(T data) {
ReturnResult result = new ReturnResult();
result.setReturnCode(0);
result.setReturnDesc("success");
return result;
然后修改接口上的@ApiResult注解中的resultClass属性
@ApiResult(resultClass = ReturnResult.class)
return testVo;
这时,返回结果就变为想要的格式了:
"returnCode": "0",
"returnDesc": "success",
"data": {
"name": "张三",
"age": 30
只要按照上面一步步改造,即可实现统一返回格式,既简洁、又优雅。
