如何用万用表确定三极管的种类和3个极性呢?
模拟技术
2527人已加入
三极管种类大致分2种,一种NPN型三极管,另外一种为PNP三极管。三极管由2个PN结组成。因此,我们可以将三极管看作由2个二极管组成。通过下图可以知道,三极管的公共端为B极(基极)。
PNP管
下面我们来说说测量的方法:
我们知道用万用表测量二极管时,需要将万用表调到二极管档,然后测量二极管的两个引脚,当万用表有读数时(0.5V左右),红表笔测量的引脚为阳极(P端),黑表笔测量的阴极(N端)。同理,我们也可以用万用表,确定三极管的类型(NPN、PNP)和3个引脚(B、C、E)。
NPN三极管,阳极是B极(基极),阴极是C极和E极。
PNP三极管,阴极是B端(基极),阳极是C极和E极。
无论NPN三极管,还是PNP三极管,公共端都是B极(基极)
把万用表调到二极管档位,用万用表测量三极管任意的2个引脚,如果有读数,其中一个引脚为B极(基极)。
万用表的红表笔不动,黑表笔去测剩下的那个引脚,如果有读数。表明这个三极管是NPN三极管,同时可以确定红表笔测量引脚为B极(基极)。
同理,当万用表测量三极管其中2个引脚有读数时,黑表笔不动,红表笔去测量剩下的那个引脚,如果有读数,说明是PNP三极管,黑表笔测量的引脚为B极(基极)。
在确定B极(基极)后,测量B极(基极)与另外2个引脚(E极和C极),读数大的为E极,小的为C极。
下面实际测量2个三级管,一个NPN,一个PNP。
PNP管
手头上有一个S9013的NPN三极管,通过万用表测量B极和C极,它们之间的电压为0.748V,测量B极和E极,它们之间的电压为0.750V。
测量另外一个PNP三极管,型号为MMBT5401,测量B极和C极,它们之间的电压为0.707V,测量B极和E极,它们之间的电压为0.715V。
通过实际测量,B极与E极之间的电压大于B极与C极之间的电压。
