shiro如何实现Web应用认证
前面简单介绍了shiro这个框架的一些基本知识,包括其架构模型,主要的功能,关键名称的含义,以及核心模块和对应的接口定义。
开始的话
今天我们从一个简单示例,先了解使用shiro实现Web应用认证时,一名开发者需要做些什么。同样秉持着技术学习的原则,我们仅仅使用shiro框架以及一些其他简化开发的工具库,不会涉及到一些IOC容器,这样在进行模块配置以及依赖关系梳理时,通过手动的配置的方式,让我们更加容易理解...
文章介绍
通过这篇文章,你可以有以下几个方面的收获:
  • 基于maven创建一个项目,养成项目依赖统一管理的习惯
  • 了解shiro在项目中的使用过程以及相关的配置
  • 了解如何实现通过shiro完成认证以及授权
  • 了解shiro认证流程
  • 对shiro从理论的认识升华到基础实践
  • 获得一个演示示例
示例实现
创建项目
1) 你可以选择通过你的IDE快速创建一个项目,比如通过Intellij Idea,通过File->New->Project选择Maven Archetype创建一个空项目,这里archetype可以选择quickstart
容器
这里你很可能遇到一个idea的bug,按上图提交后,发现idea卡死了,项目创建失败且无法打开,如果没有就恭喜你了
2)最终我们会得到一个文件夹,里面包含一个pom.xml文件,结构如下(如果有其他的内容建议删除,比如src,因为这个pom我们作为项目parent维护)
容器
添加依赖
细心的你会注意到,在根目录下有个pom.xml,同时还有个ui-mvc目录下也有个pom.xml文件,根目录下的我一般习惯作为整个项目的父级依赖配置文件,用来管理所有依赖、插件版本以及属性值,ui-mvc下的pom主要通过parent实现属性继承,这样来实现配置集中化管理
./pom.xml
< project >
   < groupId >com.sucls.security< /groupId >
    < artifactId >auth-shiro< /artifactId >
    < version >1.0-SNAPSHOT< /version >
    < packaging >pom< /packaging >
    < properties >
     < project.build.sourceEncoding >UTF-8< /project.build.sourceEncoding >
     < maven.compiler.source >1.8< /maven.compiler.source >
     < maven.compiler.target >1.8< /maven.compiler.target >
     < shiro.version >1.9.1< /shiro.version >
  < /properties >
 < dependencyManagement >
  < dependencies >
    < !-- 核心 -- >
    < dependency >
      < groupId >org.apache.shiro< /groupId >
      < artifactId >shiro-core< /artifactId >
      < version >${shiro.version}< /version >
    < /dependency >
    < dependency >
      < artifactId >shiro-web< /artifactId >
    < /dependency >
    < /dependencies >
 < /dependencyManagement >
< /project >
./ui-mvc/pom.xml
< parent >
  < relativePath >../../pom.xml< /relativePath >
< /parent >
< artifactId >auth-shiro-ui-mvc< /artifactId >
< packaging >war< /packaging >
< name >ui-mvc< /name >
< dependencies >
  < !-- 核心 -- >
  < dependency >
  < /dependency >
  < dependency >
  < /dependency >
< /dependencies >
大部分内容都省略了,可以参考文末源代码,主要引入了shiro相关的依赖,以及一个提高开发效率的工具包
编写shiro相关配置
我们所有代码都会写到ui-mvc模块下,看到名称就知道我们通过mvc的结构,因此前端是通过jsp这个老技术,后面会讲到如何通过前后端分离来实现认证功能。
下面主要从以下几个方面进行配置:
web.xml以前说过,认证基本都是基于Filter实现,同样shiro有一个核心的过滤器(该过滤器会将我们的配置解析成一个个过滤器链)
< filter >
 < filter-name >shiroFilter< /filter-name >
 < filter-class >org.apache.shiro.web.servlet.ShiroFilter< /filter-class >
< /filter >
< filter-mapping >
 < url-pattern >/*< /url-pattern >
< /filter-mapping >
配置监听,在系统启动时基于ServletContextListener调用初始化参数完成一些基本的系统初始化工作
< context-param >
 < param-name >shiroEnvironmentClass< /param-name >
 < param-value >org.apache.shiro.web.env.DefaultWebEnvironment< /param-value >
< /context-param >
< listener >
 < listener-class >com.sucls.security.security.SimpleEnvironmentLoaderListener< /listener-class >
< /listener >
这里通过自定义的监听,SimpleEnvironmentLoaderListener类承载了shiro基本上所有的配置,在这里我们会完整地构建SecurityManager对象以及Filter的配置,如果读过以前的文章你就会知道,SecurityManager主要的工作包括:
  • 代理实现用户身份的认证
  • 对API结果进行缓存
  • 实现了用户多种形式登录(多Realm)
  • 实现用户会话管理
  • 实现记住我功能
ShiroFilter配置
FormAuthenticationFilter authcFilter = (FormAuthenticationFilter) filterChainResolver.getFilterChainManager().getFilters().get(DefaultFilter.authc.name());
        authcFilter.setLoginUrl("/login.jsp");
        authcFilter.setSuccessUrl("/index.html");
filterChainResolver.getFilterChainManager().addToChain("/webjars/**", DefaultFilter.anon.name());
filterChainResolver.getFilterChainManager().addToChain("/assets/**", DefaultFilter.anon.name());
filterChainResolver.getFilterChainManager().addToChain("/**", DefaultFilter.authc.name());
这里主要通过配置FilterChainResolver对象来完成ShiroFilter对象的构建,后面讲到源代码时会细说。
SecurityManager配置
private void configureWebSecurityManager(DefaultWebSecurityManager securityManager) {
        securityManager.setAuthenticator(newAuthenticator());
        securityManager.setRealms(Arrays.asList(initRealm()));
    private Authenticator newAuthenticator() {
        ModularRealmAuthenticator authenticator = new ModularRealmAuthenticator();
        authenticator.setAuthenticationStrategy(new AtLeastOneSuccessfulStrategy()); // 至少一个Realm
        authenticator.setRealms(Arrays.asList(initRealm()) );
        return authenticator;
 private Realm initRealm(){
        return RealmBuilder.create()
                .inMemoryRealm()                .user("admin").password("123456").role("ROLE_ADMIN").permissions(Arrays.asList("read","edit","create","delete"))
                .and()
                    .user("user").password("123456").role("ROLE_USER").permission("read")
                .build();
这里仅根据需要配置了Realm以及认证规则Authenticator
引入页面
前端模板来源bootstrap quick,在此基础上修改了远程资源(js、css)为本地引用,以及引入jsp文件头对应的配置
启动项目
通过引入tomcat插件来启动项目:
< plugin >
    < groupId >org.apache.tomcat.maven< /groupId >
    < artifactId >tomcat7-maven-plugin< /artifactId >
    < version >2.2< /version >
    < configuration >
        < port >8080< /port >
        < path >/< /path >
    < /configuration >
< /plugin >
这样不需要我们单独弄个tomcat,通过插件即可实现项目热启动,方便调试与静态页面的修改
容器
执行认证
1)进入系统 http://localhost:8080/ 由于没有登录,跳转到登录页http://localhost:8080/login.jsp
容器
2)输入用户名密码,按以上的配置admin/123456,登录成功,进入主页
容器
3)用户鉴权,上面可以看到admin配置了ROLE_ADMIN角色,user配置了ROLE_USER角色,所以
admin登录时:
访问 http://localhost:8080/system/getProperties.json 正常返回数据 ;
访问 http://localhost:8080/subject/getSubject.json 进入未授权页面
关于shiro鉴权部分主要是基于Filter以及AOP完成,其中请求交易基于Filter,在请求时基于登录权限信息进行交易拦截,而AOP则可以针对方法的调用阶段,更加灵活和通用。具体的实现过程后面会细说,同时可以看到示例简单的实现过程
示例分析
在整个示例中,回忆我们做了什么,有什么用?
  1. 引入shiro相关的依赖包,这点没什么说的
  2. 配置web.xml的Filter以及Listener Listener则是基于Servlet的ServletContextListener规则,在web容器启动后,调用contextInitialized方法完成容器初始化工作。这里的初始化包括:
  • 对SecurityManager的配置,后面我们会看到关于shiro的配置基本都是针对这个对象。包括Realm、多Realm认证策略、RememberMe、SessionManager等等
  • 对FilterChainResolver的配置,目的是为了完善ShiroFilter对象,主要针对请求路径对应的过滤器,下面每一行都是一个根据请求路径匹配的过滤器链,一段请求匹配,则进入对应过滤器链,所有注意配置顺序
/assets/** = anon
/login = authc
/admin/** = roles[ROLE_ADMIN]
/admin/add* = perms[add:*]   //[action:type:instance]
/** = authc
  1. 引入静态页面,这里基于jsp实现,当然还有其他前端模板引擎可以使用,其中静态资源通过引入webjars来加载
  2. 由于没有引入springmvc,在资源映射(请求到页面或交易)以及依赖管理、AOP装配等等都是手动通过代码完成,增加了代码复杂度,但是结构会更清晰,更容易理解
要知道,我们的目的是为SecurityManager注入属性以及配置ShiroFilter过滤规则,并不一定需要基于ServletContextListener,这只是一个选择,比如还可以在Filter的init方法中完成,只要保证系统启动后对应的配置加载或处理完成即可。
