连接器焊锡有气泡的原因是什么
连接器
701人已加入
丛飞: 各位老师帮忙看一下这个焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
连接器
邓巍: 这是通孔安装吗?
兰贵鹏: 焊孔壁拒焊的概率比较大,把插件取下来,用X光看一下焊孔壁上锡没,然后对比这张照片,看看是不是相同位置不上锡
丛飞@兰贵鹏  这个就是焊完了,x光拍的
李岩鹤: 连接器搪锡了吗?根据经验,没有搪锡的时候,是这种密集小气泡
丛飞: @李岩鹤 已经搪锡了
指点江山: 引脚焊接涂抹焊剂了吗?器件本体与孔有没气密的情况?
丛飞:@指点江山 助焊剂是有的
杨涛: @丛飞 这个是手工烙铁焊,还是浸焊,还是波峰焊?
丛飞:手工焊的
杨涛: 看着透锡率是100%,板子有没有去湿烘烤@丛飞 
丛飞:@天道酬勤 板子真空包装,没有再烤了
丛飞:感觉这个搪锡是可以的
连接器
指点江山: 塘锡不彻底
丛飞: 但是好像出现气泡的位置,搪上锡了
指点江山: 这锡塘的,感觉像是锡渣锡塘的一样残留多,不光滑
丛飞: 是锡炉搪得呢,可能是拍摄角度不对
指点江山: 塘完锡 器件放置多久焊接的?
夏媛: 塘锡温度怎么样?锡膏是新鲜的吗?我们之前锡膏从冷库里拿出来没回到室温,助焊剂融化不充分,还有锡膏里助焊剂挥发太多了会出现表面汽泡这种情况
丛飞:@夏媛 用的是63/37的焊锡丝,助焊剂是一直在现场,室温的
卢鹏翔: 取下器件,检查检查孔壁!
丛飞: 这是重新搪锡之后焊的
连接器
指点江山: 要塘两次锡
兰贵鹏: 镀层厚度超过2.5um必须两次
丛飞: @兰贵鹏 @指点江山  客户这边儿去金塘锡的话可能就是混在一起了,实际上应该是去金做一遍,然后再搪锡做一遍,虽然流程是一样的,但是这两个是必须要有的,大概找到问题原因了
   编辑:黄飞
