Redis 作为内存的存储中间件,已经是面试的面试题必问之一了,今天一起来看看 Redis 的事务吧。
事务提供了一种"将多个命令打包,一次性提交并按顺序执行"的机制,提交后在事务执行中不会中断。只有在执行完所有命令后才会继续执行来自其他客户的消息。
Redis 通过 multi,exec,discard,watch 实现事务功能。
> multi
OK
> set bookName "Redis"
QUEUED
> get bookName
QUEUED
> sadd tag "Redis" "New Book"
QUEUED
> smembers tag
QUEUED
> exec
1) OK
2) "Redis"
3) (integer) 2
4) 1) "Redis"
2) "New Book"
> multi
OK
这个命令将 Redis_multi 选项打开,让客户端从非事务状态变为事务状态
QUEUED
> get bookName
QUEUED
QUEUED
> smembers tag
QUEUED
在事务状态中,Redis 命令并不是立即执行的,而是进入一个先进先出的事务队列。QUEUED 表示这个命令已经入了事务队列。
> exec
1) OK
2) "Redis"
3) (integer) 2
4) 1) "Redis"
2) "New Book"
当执行 exec 命令时,Redis 根据客户端所保存的事务队列, 以先进先出的方式执行事务队列中的命令:最先入队的命令最先执行, 而最后入队的命令最后执行。当 exec 命令执行完毕时,Redis 会将结果保存到一个回复队列,并将回复队列返回给客户端。客户端从事务状态退出,一个事务执行完毕。
> multi
OK
> set author "lisi"
QUEUED
> discard
OK
> get author
(nil)
discard 取消一个事务的命令,表示这个事务被取消。客户端从事务状态退出,回到非事务状态,Redis_multi 选项关闭。
# Redis 客户端1
> watch letter
OK
> multi
OK
> set letter a
QUEUED
> exec
(nil)
# Redis 客户端2
> set letter b
OK
# Redis 客户端1
> get letter
"b"
设置监控 letter 键,客户端1进入事务,设置 letter 的 value 为 a,未提交事务。客户端2设置 letter 的 value 为 b。回到客户端1提交事务返回的结果为 nil,调用 get 命令得到 letter 为 b。这说明当 letter 键在其他客户端改变后,事务被取消了,不会被执行,返回失败。
watch 命令在事务开始之前监视任意数量的键:当调用 exce 命令执行事务时,如果任意一个被监视的键已经被其他客户端修改了,那么整个事务不再执行,直接返回失败。
> set letter ac
QUEUED
> get letter ac
(error) ERR wrong number of arguments for 'get' command
> exec
(error) EXECABORT Transaction discarded because of previous errors.
事务中命令异常属于语法错误,将导致事务无法执行。
> multi
OK
> lpush books "Redis"
QUEUED
> incr books
QUEUED
> lpush books "Python"
QUEUED
> lrange books 0 -1
QUEUED
> exec
1) (integer) 1
2) (error) WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value
3) (integer) 2
4) 1) "Python"
2) "Redis"
上面的例子是事务执行到中间遇到失败了,因为不能对一个字符串进行 incr 命令,事务在遇到命令执行失败后,后续的命令还继续执行,所以 books 的值能继续得到设置。这种异常只有程序员在代码中避免。
原子意味着要么一起成功执行,要么一起失败回滚。Redis 提供的所有 API 都是原子操作。那么 Redis 事务只要保证在一批操作中保证原子性,但是在运行时异常中,在一个事务中一个命令出现异常,其他命令还是会继续执行,事务没有回滚机制,所以 Redis 事务是不保证原子性的。
事务异常
如果命令错误事务无法执行,如果是运行时异常,Redis 会将错误包含在返回结果中,并不影响后续执行,所以事务是一致性的。
Redis 进程被终结
在纯内存模式下,Redis 没有做持久化,重启之后数据库是空白的,所以是事务一致性的。
在 RDB 模式下,事务并不会在中途执行保存 RDB 文件的工作,只有在事务执行完后,RDB 工作才可能会开始。所以在事务执行过程中 Redis 进程被杀死,不管成功多少都不会保存到 RDB 文件中,所以是一致性的。
在 AOF 模式下,事务部分语句被写入 AOF 文件并保存成功,不完整的事务被保存到了 AOF 文件,当重启 Redis 时,检查 AOF 文件不完整,Redis 退出并报错。需要把这段不完整的事务删除后才能重启成功,所以是一致性的。
在 AOF 模式下,事务并未被写入 AOF 文件,所以重启后 Redis 数据库是最近一次成功保存到 AOF 文件中的数据。并没有这次事务的数据,所以是以一致性的。
Redis 是单进程程序,并且它保证在执行事务时,不会对事务进行中断,事务可以运行直到执行完所有事务队列中的命令为止。所以事务是带有隔离性的。
在纯内存模式下,事务肯定不是持续性的。
在 RDB 模式下,服务器可能在事务执行之后、RDB 文件更新之前的这段时间失败,所以 RDB 模式下的事务也是不持久的。
在 AOF 模式下,将命令添加到 AOF 文件中,但是对文件进行写入并不会马上写到磁盘上,而是先存储到缓冲区。所以数据保存到磁盘上有一段非常小的时间间隔。这种模式下事务也不是持久的。
本文介绍了 Redis 的事务的 multi,exec,discard,watch 命令用法和 它的 ACID。
