串口通信、232、485的区别
接口/总线/驱动
1164人已加入
串口通信的弊端
先来回顾一下串口通信(STM32串口通信详解)
STM32
串口采用的电平是 TTL 电平
即5V-2.4V为高电平,0.4V-0V为低电平
STM32
如果受外界的静电干扰,此时低电平就会被拉高,低电平就变成了高电平,这样数据就紊乱了
STM32
因此,直接采用TTL电路会受到距离限制
STM32
RS 232
为了解决距离这个问题,就采用232来通讯,如图所示RS232接口
STM32
RS232通讯本质就是在加上了232芯片,把TTL电平转换成232电平
STM32
RS232的电平是负逻辑
当TTL输入为+5V,232输出-12V
当TTL输入为0V,232输出为+12V
STM32
RS232电平范围就相对串口来说,很广
+15 - +3V为高电平
-3V - -15V为低电平
STM32
两者的数据波形对比来看,显然232电平比TTL电平幅度更大,范围更广
STM32
这样的好处是,即使232电平受到了外界干扰,改变的电平还是在规定的电平范围之内
STM32
RS232比串口更抗干扰,因此能传输的距离也就更远
STM32
RS485
如果距离太远了,都是1公里起步,这时就只能使用RS485通讯了
485的本质也是在串口中加上了485芯片
不同的是,485将输入的TTL电路转换为差分信号(用两根线的差值来表示0和1),另外差分信号只需要2根线
STM32
当A>B,表示逻辑0
当A<B,表示逻辑1
STM32
可以将两根线缠绕在一起
好文推荐阅读双绞线有哪些优点?
STM32
这样的好处是,当受到了外界干扰,也是两根线一起受到干扰,两根线之间依旧存在差值,电平也就不改变
STM32
因此,采用RS485通讯,能最大化实现远距离通讯
STM32
总结
按距离排序:
串口<RS232<RS485
串口和RS232是全双工,所以是点对点通讯
RS485是半双工,所以可以进行一主多从的通讯
这三者的区别是在于电气标准不一样(也就是定义多大的范围为高地平或低电平)随着改变的就是距离的不同,但本质上是一模一样的】
编辑:黄飞
