用队列实现栈的两种方法
两个队列实现一个栈
思路:两个队列实现一个栈,使用了队列交换的思想。
代码如下:
type MyStack struct {
    queue1, queue2 []int
//构造函数
func Constructor() (s MyStack) {
    return
func (s *MyStack) Push(x int) {
    s.queue2 = append(s.queue2, x)
    for len(s.queue1) > 0 {
        s.queue2 = append(s.queue2, s.queue1[0])
        s.queue1 = s.queue1[1:]
    s.queue1, s.queue2 = s.queue2, s.queue1
func (s *MyStack) Pop() int {
    v := s.queue1[0]
    return v
func (s *MyStack) Top() int {
    return s.queue1[0]
func (s *MyStack) Empty() bool {
    return len(s.queue1) == 0
先将元素入对到 queue2,此时 queue1 为0,交换 queue2 和 queue1。此时 queue2 为0,queue1 中有1个元素。
再执行push操作时,len(queue1) > 0,此时再把 queue1 中的元素插入queue2 的尾部,然后将 queue2 和 queue1 进行交换。
此时相当于,插入 queue2 的两个元素的位置发生了交换并保存在 queue1中。最后将 queue1 中的元素出队,这样就可以保证后插入的元素先出。
不断执行 push 操作就行。
一个队列实现一个栈
思路:使用一个队列时,将当前插入元素前面的所有元素,先出队再入队即可。
代码如下:
    queue []int
    return
    n := len(s.queue)
    s.queue = append(s.queue, x)
    for ; n > 0; n-- {
        s.queue = append(s.queue, s.queue[0])
        s.queue = s.queue[1:]
    v := s.queue[0]
    return v
    return s.queue[0]
    return len(s.queue) == 0
每次执行 push 操作,如果queue存在元素,则将新插入元素前的所有元素出队,然后依次进队。这样新插入的元素就在队首了。
