Proteus修改元件教程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:15360 | 2009-04-21
y280839194
分享资料个
Proteus修改元件教程:我们可以修改Proteus 中的元件,比如把74LS373 改成.bus 接口的
步骤:
1. 用2D GRAPHICS 中的绘制Device Body
2. 用中的绘制引脚,DEFAULT 为普通引脚,BUS 为总线
3. 修改引脚属性
说明:①为GND,PIN10;②为D[0..7] ;③为OE,PIN1;④为LE,PIN11;⑤为VCC,
PIN20;⑥为Q[0..7]。
先右击后左击①,在出现的对话框中输入下面数据;⑤是类似的。GND、VCC 需要隐
藏,故Draw body 不选。
先右击后左击②,在出现的对话框中输入下面数据;⑥是类似的
先右击后左击③,在出现的对话框中输入下面数据;④是类似的
最终效果
4. 添加中心点
选择中的绘制中心点,选择ORIGIN
中心点的位置可任意放。
5. 封状入库
先用右键选择整个元件
然后,选择菜单“Library”􀃆“Make Device”,出现下面对话框,并输入下面内容
Next,选择PCB 封装,可不管他
Next,设置元件的参数
我们需要添加两个属性:{ITFMOD=TTLLS}、{MODFILE=74XX373.MDF}
单击New,
再单击New
Next,这不用理
Next,选择元件存放位置,默认是放在USERDVC 中的,左边是选择类别,最好自己
新建一个,如mylib。
到此为止已经完成元件修改。你可用库管理器自己的元件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
