夜景智能照明控制系统特征
为繁荣城市经济、提升城市知名度,进一步重视夜景照明的重要性。统一规划、科学设计,采取有效管理措施,针对街区、景区、小区楼宇、公园等场合的夜景照明,应用夜景智能照明控制系统,量身定制新型夜景照明控制管理方案。
夜景智能照明控制系统解决方案,应用云平台远程管理+本地化智能化控制于一体的物联网理念,实现智能照明设备与云平台通信,通过手机APP、任意能上网的电脑等信息终端,可以对大面积的夜景照明设备实现控制。在城市人流稀少时段关闭照明,也可以在节假日、重要活动日等特定时段,提前或延后时长。
方案特点:
夜景智能照明控制系统解决方案,为城市夜景照明的统一规划、集中监控、批量管理、智能维护提供了技术手段。根据当前城市亮化现状,以及未来亮化发展的需要,从整体城市建设出发规划照明设施的部署与设置照明控制方案,令城市亮化工程更加合理化、人性化。
应用优势:
1、无须自建服务器,下载应用免费智慧照明云平台即可;
2、具备软启动功能,可缓冲电流、电压对照明设备的冲击;
3、统一监控,所有照明设备集中在一个云平台上,直观查看照明系统的电流、用电量、光照度、设备运行状态、照明设备开关灯状态等信息;
4、具备场景模式设定,可照明效果(开关时间、灯光变色等)设置为场景照明模式,可一键切换;
5、支持支持二次开发,可定制专属的定制化logo的APP登陆界面,提供私有化部署;
系统特点:
1.组成系统的硬件设备采用工业级生产标准,可靠性高,误差小,稳定性强;
2.断电数据存储,24小时不间断运行,历史数据自动存储;
3.具有选择通道数量的功能,可以方便地设置为单通道、双通道或N通道;
4.应用灵活,可结合应用场景的门磁、门禁、传感器等设备,进行联动控制,便于维护电气设备或重大庆典活动的需要;
5.抗干扰能力强,能抵抗从电网直接输入的2000伏干扰脉冲幅度;
