电气设备的接地施工
一、施工注意事项
1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。
2、电气设备的下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地主干线连接。
1)发电机机座或外壳、出线柜、中性点柜的金属底座和外壳、封闭母线的外壳;
2)高压配电设备的金属外壳;
3)110kV及以上钢筋混凝土构件支座上的电气设备金属外壳;
4)直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点;
5)高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接地电抗器、电阻器等的接地端子;
6)GIS接地端子;
7)避雷器,避雷针,避雷线等的接地端子。
3、避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。
4、全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地,法兰片间应采用跨接线,并应保持良好的电气通路。
5、高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门绞链处应用软铜线连接,以保持良好接地。
6、高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分及与其相连的金属管道均应与接地干线连接。与高频滤波器相连的射频电缆应全程伴以100m㎡以上的铜质接地线。
7、保护屏应装有接地端子,并用截面不小于4m㎡的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏,应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排,各盘的专用接地铜排互相连接成环,与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100m㎡的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。
二、电气设备的接地施工
1、电力变压器电气设备变压器的外壳和滚轮下的轨道都需要进行接地。高、低压绕组的中性点根据接地制式的要求进行接地,并应符合电力系统对接地电阻的要求。干式变压器的接地点一般在低压侧底座上,即在变压器底座的两对角多装一个带接地标志的接地螺栓,其中一个螺栓必须与变压器室内的接地干线相连。
2、电压互感器
电压互感器的外壳必须接地。电压互感器高压侧接地线的截面应满足热稳定的要求。
3、电流互感器
电流互感器外壳及短接的二次侧绕组都必须接地。若电流互感器安装在不导电的构架上,接地线要接到外壳的接地螺栓上;若电流互感器安装在钢构架上,接地线就接到紧固互感器的法兰盘或螺栓的下面。短接的二次侧绕组端子应用可挠性铜线与外壳相连。差动保护回路中的电流互感器只能一点接地。
4、电容器
当电容器的额定电压高于或等于电网电压时,应将电容器的外壳接地,即将接地线接到电容器外壳的接地螺栓上,以保证人身安全;当电容器的额定电压低于电网电压时,则应加强电容器的对地绝缘,用相当于电网绝缘水平的支柱绝缘子支撑电容器的安装台架,电容器的外壳与台架相连。
5、电抗器
当电抗器垂直布置时,下面一相和上面一相支柱绝缘子的法兰盘都要接地。若下面一相采用拉紧螺钉的话,拉紧螺钉也应接地。当电抗器水平布置时,每相支柱绝缘子的法兰盘都应接地。
6、断路器
断路器的框架必须接地。在断路器的外壳有振动的情况下,应采用软线,并用锁紧螺母或弹簧垫圈与外壳相连。
7、隔离开关及其传动设备
隔离开关的底板或框架、传动设备底板、支撑轴承板及信号触头外壳等必须接地。在户外配电装置中,接地线要焊接到隔离开关和传动装置的钢支架结构上。当隔离开关装在钢筋混凝土或木座上时,接地线则焊接到每相的框架和传动装置的底板上。
8、避雷器
放电器的铸铁底板及雷击计数器的出线端都必须接地。接地线接到每相底板的接地螺栓上或计数器的出线端。
9、启动控制设备
启动控制设备的金属外壳都应接地。若这些设备装在金属结构上,则接地线可与金属结构相连。若这些设备的配线钢管用来作为接地线,则采用一段跨接线将设备的接地螺栓或固定螺栓与钢管相连。
10、配电设备的钢架
开关屏、控制屏、继电器屏、配电箱及保护母线的钢架都必须接地。每个钢架至少有一处与接地线相连。如若利用钢架作为接地线,则钢架必须成为一个连续的导体,而且还应满足热稳定和机械强度的要求。
