等电位联结的作用
等电位联结是低压交流配电系统防止电击事故的主要措施之一。
一、等电位联结的作用
1、主等电位联结
1)概念
主等电位联结又称总等电位联结,是指在建筑物内将保护干线、结线干线或总接地端子、公用管道和类似金属构件以及可利用的建筑物的金属构件、集中采暖系统和空调系统相互联结,并将进入建筑物的这类金属构件及管道在建筑物内靠近入口处联结,使电位均衡,降低接触电压,并消除电源线路引入建筑物的危险电压。
2)作用
等电位联结的作用是使人所能同时触及的外露导电部分和外部导电部分之间的电位近似相等,也就是将接触电压降到安全值以下。这个安全值在正常条件下为50V,在潮湿环境中为25V,对某些特殊环境或特殊设备则采用6V。当采用自动切断电源作为防止间接电击的措施时,主等电位联结是不可缺少的措施。
2、辅助等电位联结
1)概念
辅助等电位联结又称局部等电位联结,是在一个局部范围内将能同时触及的外露导电部分相互联结,使其在局部地区内处于同一电位,一般作为主等电位联结的补充措施。
2)作用原理
当建筑物的配电盘既有固定设备M,又有手携设备H时,如下图所示:等电位联结BM为主等电位的联结盘。如固定设备M发生单相接地故障时,配电盘的BPE保护母排上电压为短路电流流经ab段PE线的电压降。如该电压降大于安全电压,固定设备M的保护电器不能保证在0.4s内切断电源,而与配电盘内BPE相连的手携式电气设备H要求在0.4s内自动切断电源,此时如操作手携式电气设备H必将产生电击危险。在这种情况下,必须设置辅助等电位连接板BS,其一端与BPE相连,另一端连到操作手携式设备时可能触及的外露导电部分,如图中的散热片R。由于R和BPE的电位近似相等,所以操作手携设备的人可免遭电击。
二、等电位联结系统的实施
1、等电位联结系统的组成等电位联结
1)如上图所示,一般在建筑物设置主等电位联结端子板,端子板的一端与建筑物入口处的地下金属管道和重复接地极相连,另一端与总水管、煤气管、采暖管、空调系统、建筑物的金属构件以及其他可联结的金属件相连,同时还引出一根总的保护线与进线配电盘内的保护母排MPE相连,再由MPE分出PE线至各分配电盘的BPE保护母线上,由此构成主等电位联结。
2)如上图所示,辅助等电位联结从分配电盘的BPE引出各电气设备的PE线及到各插座的PE接线端子的PE线,以及与局部等电位所需要的附近水管、煤气管、采暖管、建筑构件等相连,如有可能,辅助等电位联结最好形成环路。
2、联结导体的选用
1)主等电位联结导体的截面应不小于该装置PE线截面的一半,为了保证机械强度,不得小于6m㎡。如果联结导体是铜的,其截面不需要大于25m㎡,如果是其他材质的金属,截面应能承受与之相当的载流量。
2)辅助等电位联结导体的截面当连接两个外露导电部分时,应不小于接至该部分较小保护线的截面;当连接外露导电部分和外部导电部分时,则不小于保护线截面的一半;有机械保护时,截面不小于2.5m㎡,没有机械保护时,则不小于4m㎡。如果采用电缆中的芯线或穿钢管的导线,则不必大于相应线芯的相线截面。
三、等电位联结在卫生间的应用
1、卫生间等电位的概念
卫生间等电位联结是指把卫生间所有可导电的金属物件(洗脸盆、花洒、水龙头等)、圈梁钢筋、墙面金属网等都通过导体联结在一起。如下图所示:等电位联结
2、卫生间等电位的做法
1)地面钢筋网做法
卫生间在铺水泥之前,先把小钢筋横竖放成网格状,要求间隔小于60cm*60cm,然后用焊机把它们的交叉点焊接在一起。
2)墙面金属网做法
卫生间墙面在批灰的时候把金属网一起批在墙上。为了方便金属网后面与圈梁、地面钢筋网连接,它的面积要比墙面积大一点,多出墙的部分可以折叠起来。
3)水管金属部件联线做法
把金属水龙头等用PE线连接在一起,然后接入等电位箱。
4)整个卫生间等电位做法
用冲击钻打掉圈梁外部一部分水泥,露出圈梁钢筋,把圈梁钢筋和卫生间周围墙面的金属网连接起来,再把墙面金属网和地面金属网连接起来,整个卫生间相当于一个金属笼,并接入等电位箱。
3、卫生间等电位的作用
卫生间等电位连接的主要作用是防止人身触电,包括线路漏电、热水器漏电及打雷产生的感应电等。
4、等电位联结防触电的原理
卫生间等电位联结实际上就是把卫生间做成一个金属笼。如果卫生间因漏电使某金属物体带电,金属物体上的电位就会通过等电位箱让整个卫生间所有金属物体及地面都带上相等的电位。为了便于理解,这里用5个电阻来代替人体各部位。等电位联结
等电位联结1)当人双脚站在金属笼内,身体其他部位不接触金属笼时,相当于电阻d、e接在金属笼上,此时电阻被等电位,电流不通过电阻d、e,直接全部从金属笼流向大地。也就是说即使人触及带电物体,由于身体各部位电位相等,电流不通过人体,全部从金属笼流走,所以不会发生触电。
2)当人站在地上,左手摸到带电物体时,相当于电阻c、d、e被金属笼短接,电流一样不通过电阻,全部通过金属笼流向大地。同样道理,当人体别的部位触及带电体时也是一样。这就是等电位的作用原理。
