工业镜头的景深、分辨率及如何匹配合适的工业相机
1、景深
景深即在镜头架设好后,与被测物体间相对距离不做任何调节的情况下,可接受的能清晰成像的物方空间范围。
在机器视觉中,相机芯片为光学系统的像平面,物方与像平面共轭的平面称为对准平面。严格的来讲除对准平面上的点能成点像外,其他空间点在像平面上成像为弥散斑。但由于芯片的分辨率是有限的,因此当弥散斑小于一定限度时,仍可认为是一个像点,即成像清晰。
因此景深定义为:能在像平面上获得清晰像的物方空间深度范围称为景深。能成清晰像的最远的物平面称为远景平面,它与对准平面的距离称为远景深度Δ1;能成清晰像的最近的物平面称为近景平面,它与对准平面的距离称为近景深度Δ2;景深=远景深度+近景深度。如下图所示:
机器视觉景深1
景深可由下式计算:
随着近年相机芯片像元尺寸的减小,弥散斑取0.04mm已远大于芯片的分辨能力。严格来说,不同像元尺寸的相机,由于允许的弥散斑大小不同,同一个镜头的景深也有差异。但是习惯性的,机器视觉行业各镜头厂商仍以弥散斑直径=0.04mm来计算景深。因此有经验的工程师会发现镜头实际测试出的景深值<目录上标示出的景深理论值。
由上式可以看出,景深跟镜头有效Fno.成正比。因此对于光阑可调的镜头, 当Fno.为1.4,即光阑开口最大时,景深最小。当减小Fno.为8,即光阑开口调小时,景深增大。如下图所示:
机器视觉
景深图示2
另外,由上式还可看出,当镜头Fno.相同时,镜头放大倍率越小,景深越大。
3、什么工业镜头的分辨率?
工业镜头的分辨率指能被分辨开来的两个物点(或像点)之间的最小距离,称为镜头的物方分辨率,记为Resolution(物)(或像方分辨率,记为Resolution(像)),单位为µm。制约工业镜头分辨率的原因是光的衍射现象,即衍射光斑(爱里斑)。
Resolution(物) = 0.61 x Wavelength/NA=1.22 x Wavelength x Fno.
Resolution(像) = 镜头放大倍率x Resolution(物)
解像力定义为:1mm内的黑白线对数, 记为Resolving power。单位为line/mm或lp/mm.
Resolving power = 1/ Resolution(像)
4、镜头分辨率跟相机分辨率如何才能匹配呢?
我们知道,物体是成像在相机芯片上的,物方的两个点,经过镜头系统成像在相机芯片上的最小距离。假设使用0.5x的镜头拍摄22μm的物体,经过镜头后变成11μm的像,如果相机的像元大小是2.2μm,那么要用11μm/2.2μm = 5个像素来显示。单位距离的像要用5/11=1/2.2个像素来显示。即相机图像分辨率为1/2.2(单位pixel/μm),实际就是像元尺寸的倒数。从这个推导中我们得出像元尺寸越小,单位距离内相机的分辨率越高。
镜头分辨率跟相机分辨率有效的匹配方法有两种:
方法一:用物方分辨率乘以镜头放大倍率,得到像方分辨率;用算得的像方分辨率跟2倍的像元尺寸作比较:
1. 如果镜头像方分辨率 = 2倍的像元尺寸,说明匹配刚刚好,谁都不浪费。
2. 如果镜头像方分辨率 > 2倍的像元尺寸,则浪费了相机的分辨率。
3. 如果镜头像方分辨率 < 2倍的像元尺寸,则浪费了镜头的分辨率。
举个例子,相机的像元是10μm,那么:
机器视觉
方法二:镜头分辨率表示为每毫米线对数LP/mm。假设镜头的分辨率是n LP/mm,那么必须保证感光芯片上每毫米有2n个像素,才能充分发挥镜头的分辨能力。例如镜头分辨率是200LP/mm,用每毫米有400个像素的感光芯片才不会浪费镜头的分辨率,计算下来像元尺寸大小为2.2μm,选用像元大小为2.2μm的相机合适。
5、镜头的物方分辨率与产品的精度也常被混淆。
精度指的是测量值与真实值之间的差异。如产品真实值为1.0mm, 要求精度为±5µm, 则说明只要测量出的值在0.995mm~1.005mm间即为合格品。在机器视觉中通常根据客户的FOV和精度要求算出相机的分辨率(如200万像素),相机一旦选定,则相机的像元尺寸(如4.65µm)也确定了。选镜头时即可根据上面的方法来选择分辨率匹配此相机的镜头,从而保证系统的精度要求。
而如果客户描述的是需要观察到物方大小为5µm的目标,则要求镜头的物方分辨率必须<10µ
