国际权威算力评测SPEC榜单公布 浪潮信息创四路服务器整型和浮点性能纪录
北京2023年10月8日 /美通社/ -- 近日,国际标准性能评估组织SPEC发布最新整机性能测试结果,浪潮信息NF8260G7在4大类43个测试场景中表现优异,打破了SPEC CPU2017 整型及浮点计算测试世界纪录,位列四路服务器第一。
SPEC成立于1988年,是全球数十所知名大学、研究机构和IT企业组成的第三方应用性能测试组织。旨在确立、修改和认定一系列服务器应用性能评估标准,其测试结果被金融、电信、证券和能源等关键行业用户广泛使用,被视为选择IT系统的权威指标之一。
SPEC CPU 2017是SPEC评估整机计算处理能力的测试工具,模拟了包括公共交通车辆调度、仿真分析、人工智能搜索引擎优化和视频压缩等10个典型应用场景,共有43个基准测试的业务负载,综合考核服务器的处理器、内存、散热、主板设计、BIOS优化及测试调优等全方位的系统能力,全面体现服务器软硬件的性能和质量指标。由于采用了真实的测试用例,测试结果和实际运行结果非常接近,成为客户选型的重要指标。
以测量浮点运算的天气预报模型为例,其采用气象领域下一代中尺度数值天气预报系统,具有多个动态内核、一个三维数据系统,以及一个支持并行计算和可扩展的软件架构,预测范围于从几米到数千公里。模型数据来自于此前北美地区的一场暴风雪的天气数据,包含了大气环流、温度、湿度、压力等参数的变化,最终以完成时间作为衡量标准,在相同任务量下完成时间越短性能越好,实现对被测产品的稳定性和运行效率进行量化评估。
NF8260G7在天气预报模型测试中在514秒内完成了256次用例测试,超越基准32倍。这个成绩意味着NF8260G7能在天气预报场景中提供高度准确的预测及稳定的运行环境,并具备优良的运算效率,这对天气预报的精确性和及时性至关重要。同时,在该典型应用中获得高分,也意味着产品在相似的应用类型和场景下能够有很好的性能表现,对于大气环流模拟、物理建模、分子生物学等科学计算类应用下的用户选型具有重要引导意义。
在衡量整型运算的路线规划模型中,采用公交调度程序衍生的一个基准,基于线路计划和服务频率,有固定的出发、到达地点及时间要求。每一个时间表上的行程都必须由一辆车提供服务。模型给出了行程的成本系数,其任务是使用尽可能少的车辆完成任务,并且达到运营成本最优。
该模型中使用的蒙特卡洛树搜索(Monte Carlo Tree Search,简称MCTS)是一种高效的决策过程算法,主要应用于人工智能领域,尤其在复杂的模拟环境中具有显著效果。公交调度模型运用了一种基于随机抽样的搜索算法,它通过大量的模拟和采样,来对不确定情况下的决策进行优化,包括选择、扩展、模拟、回溯四个主要步骤,四步的合理应用能优化搜索过程,提高解决问题的效率。该测试的标准包括计算效率、内存命中率、计算资源的消耗等,对产品的CPU、内存带宽以及调优能力进行整体考核。
NF8260G7在212秒内完成了256次用例测试,超越基准32倍。这个成绩意味着产品拥有极佳的整型计算性能,计算效率高,且在计算资源消耗上独具优势。这也意味着NF8260G7在相似的应用上也会有良好的表现,具有很好的泛化能力。
不同的测试用例对服务器性能要求各有侧重,浪潮信息的测试团队针对服务器进行了数十项系统优化,硬件调优方面研究不同层次技术的边界,把每一项技术的性能、可靠性等技术余量榨取出来;在软件调优方面,浪潮信息从算,存,传三个方面进行优化,通过提升向量化,并行IO,优化通信方式,优化内存等提升产品性能,为用户提供性能更高、可靠性更好的产品。
在持续优化的同时,第一成绩的取得也依托于NF8260G7自身强大的产品性能。作为浪潮信息面向CSP云应用等云优化场景打造的高密度服务器,NF8260G7打破了高密度无法与高性能共存的传统认知,在2U高度内,最大支持TDP 350W CPU,4颗处理器中每一颗都采用3路UPI总线互联,每路传输可达16GT/s,数据通信互联带宽较以往提升1倍,同时采用浪潮信息独特均衡拓扑设计,能够在提高吞吐率和降低整体能效之间取得更好的平衡,完成了UDP协议虚机方案优化,延迟降低27.82%,获得了更好的性能表现,为用户提供强大的并行计算处理能力。
