人工智能融入MEMS,开启传感新未来
来源:传感器世界编辑部
编辑:感知芯视界 Link
2023年9月26日,在“第11届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会”上,来自Bosch Sensortec GmbH的高级现场应用工程师皇甫杰先生为业界带来“嵌入式AI与MEMS传感器塑造未来,开启全新视野”主题演讲(见图1)。
演讲开始,皇甫杰首先做了简要介绍,博世集团于1886年成立,由罗伯特·博世先生创立,发展到今天已有137年的历史,主要涉及四大业务领域:第一,也是最大的一块是汽车和智能交通领域;第二是工业技术领域;第三是能源与建筑技术领域;最后一个是消费品领域。
众所周知,博世是汽车半导体巨头,汽车里面的各种零部件,包括底盘系统等大量用到博世的模块或者传感器。博世半导体隶属于博世汽车的市场领域,包括四大产品模块:一是功率器件(主要是车规的功率器件),包括碳化硅芯片;二是ASICs芯片(也属于车规产品);三是车规半导体、车规MEMS传感器,涉及到加速器、陀螺仪、其他传感器等;四是消费类的MEMS传感器,主要聚焦在消费类的电子产品,包括手机、穿戴、IoT等设备中。
皇甫杰用一张时间轴介绍了博世半导体MEMS传感器发展的关键节点(如图2)。1996年,博世推出了第一颗MEMS传感器,基于6寸的MEMS waferfab;从2005年开始,博世成立了Bosch Sensortec GmbH,这意味着博世从车规领域拓展到了消费领域;2007年,Bosch Sensortec在中国上海成立了亚太总部,这一年,博世MEMS传感器出货量突破10亿颗;2010年,博世在德累斯顿推出了8寸waferfab晶圆;2018年,博世MEMS传感器出货量突破100亿颗;2021年,在德累斯顿推出了12寸晶圆的Waferfab,同时出货量突破150亿颗(包括车规和消费类的传感器);到今天为止,MEMS传感器产品出货量已突破180亿颗。
博世的MEMS传感器发展始于汽车,然后拓展到消费领域,继而到现在的IoT领域。万物互联离不开传感器对物理信号的感知,MEMS传感器让IoT设备变得更加智能。
如今,MEMS传感器已经渗透到生活的方方面面,在楼宇里面,可以通过传感器检测停车位,也可以做室内的导航。因为在楼宇之间,尤其在地下停车场的时候,其实是很少有GPS信号的。为了更精确地配合室内地图做车载导航,那么就可以通过传感器来做车载的惯导。
另外,车内的空气质量检测、安防类的入侵检测,以及睡眠监测等等,都会用到传感器,另外,在工厂端有一些设备的追踪,还有AR眼镜的应用,都为我们的工厂端生产和研发提供了更便捷高效的设备。
最后,在消费类的应用方面,可以用传感器计算更精确的卡路里,另外还有手机拍照防抖功能,以及用于手机或穿戴设备记录步数,这是基于加速度传感器实现的。所以,MEMS传感器已经渗透到我们生活的方方面面,虽然大家不会直观地感受到,但它就陪在我们身边。
接下来,皇甫杰结合博世消费类传感器产品,为研讨会来宾做了案例分享。
皇甫杰介绍道,早些时候,传感器的作用就是一个物理信号的检测,承载的功能就是检测物理信号,然后把物理信号转成一个电信号提供给上层,相对功能比较单一。在持续发展的过程中,传感器可以集成更多的算法和软件的功能,做定制化的配置,实现更多的功能。时至今日,边缘AI算法也可以集成到小小的传感器产品里面去,传感器这个单一的硬件逐渐承载了更多的任务,做更智能的场景应用。
与传统的AI算法有所不同,Bosch Sensortec的边缘AI算法是集成到传感器本体里面,因为传感器只要集成一个超低功耗的处理器,就可以实现这个功能。
皇甫杰进一步解释道,将AI算法集成到硬件内部的好处有以下几点:一是可以定制化器件端,让传感器适应到每一个独立的用户;二是传感器的数据只存在设备本身,甚至传感器内部,不需要上传到云端,这样可以保证用户数据的安全性;三是可以实时响应,因为无需将数据上传云端,再反馈到设备端,所以它的响应速度会更快;四是进一步地减少设备的功耗,来延长电池的使用寿命或者电池的续航时间。
以最新的BHI380传感器为例来说,它紧凑的尺寸方便集成到各种各样的消费类电子产品里面,而且BHI380功耗非常低,在做数据融合的时候,可以保证功耗在微安级别,另外,在出厂的时候集成了一些基本功能和AI算法,用户也可以很方便地进行二次开发。
接着,皇甫杰列举了BHI380智能传感器几个典型的应用场景:第一个是在TWS耳机里面最常见的3D音效,它的原理是检测用户头部在转动的时候对应的音效场景,这是基于陀螺仪检测头部转动角度实现的;第二个是手势识别或者动作识别,比如走路、骑车、跑步时,或者坐汽车、高铁、飞机等交通工具时,这些场景都可以通过传感器的数据做一个大数据融合之后来识别;第三个应用是比较常见人机交互;第四个是PDR步行导航,现在基本上人手一个智能手表或智能手机,可以基于这个ACC和陀螺仪的数据,再结合算法去做运动轨迹的记录,这个记录不需要GPS的参与,包括在室内,比如商场里面没有GPS信号,这时候可以结合商场内部地图做路径规划;最后就是AI健身相关的记录,比如健身动作的追踪,包括游泳姿态的算法,BHI380智能传感器集成了AI的运动监测相关算法在里面,在使用时,设备可以自动检测用户当前动作以及做了多少次,不需要任何干预,除了器件内嵌的十几个健身动作之外,用户也可以定义新的健身动作,这就是AI的典型学习能力。例如用户做哑铃的举握,这个动作的算法器件本身是不具备的,用户可以触发学习模式,然后重复做动作大概3~5次,让传感器识别到动作特征,捕捉到动作特征之后,器件快速建立出用户特征的模型,直接生成到传感器里面并保存起来,下次用户再做相同动作时就可以直接识别出这是自定义的新动作,并记录用户做的次数(如图3)。值得一提的是,HI380智能传感器的功耗比上一代产品降低了54%,因此很适用于可穿戴设备。
接下来介绍一颗最新的环境类传感器——BME 688四合一的传感器,也是目前世界上最小的四合一传感器,集成了温度、气压、湿度、气体检测功能。基于这颗传感器,我们可以给用户提供一个微环境的监测,甚至可以做一些微环境的天气预报预估,以及配合智能家居的联动等。
举例如说,用BME688可以检测不同的气体,比如用户想要检测某一种咖啡的气味,可以用BME688传感器去采集目标气体的信号,之后,基于采集到的目标气体的传感器信号,用PC端对应的简化工具去做一个数据特征的捕捉,在捕捉到数据特征之后,结合工具生成一个数据模型集成到用户自定义的算法里面。
VOC气体应用的领域就特别广了,比如用于森林野火的检测、对人体有害的气体检测、婴儿纸尿片的检测、冰箱食物新鲜程度的检测,还有室外空气指数的检测等等。
BME688的工作原理是通过传感器内部去加热金属氧化物,来跟目标气体发生还原反应。通过采集多个温度点对应的还原反应的电阻值,对特征做捕捉之后做区分。比如有三种挥发性气体,传感器捕捉到不同的特征,通过不同的温度点的电阻值建立模型。
这里举一个在北美用BME688气体传感器做野火检测的成功案例。我们采用太阳能电源给它供电,配有无线通信模块,在整片森林各处挂置这种设备,目的是检测森林里不同位置的空气质量。因为森林大火发生之前会产生大量的烟雾,里面含有大量VOC气体,云端可以实时捕捉到传感器的信号,如果某一个区域的VOC气体含量急剧上升,就可以进行快速定位并进行处置(如图4)。
接下来,皇甫杰介绍了一款最新的气压传感器——BMP581。
首先,气压计在北美的手机里面是标配,当地手机运营商要求所有手机在打报警电话的时候要知道所处坐标,这是通过气压计来识别的。
有关气压传感器的实际数据采集见图5,左边是不同的楼层,气压计对应的数据明显不同,右边是走楼梯的时候采集到的气压计的变化,可以看到,数据变化跟台阶是一对一的关系,表明传感器噪声和数据精度非常高的。
BMP581气压计在耳戴产品或者穿戴产品里面也有一些典型的场景,比如用户在佩戴智能耳机做俯卧撑的时候,BMP581气压计可以通过检测用户俯和撑的高度变化,来识别用户做了多少次俯卧撑。做引体向上的时候也是同样的道理,BMP581气压计可以检测到用户在向上拉伸和双臂完全放直的高度差,快速识别用户的拉伸动作次数。其他涉及到气压计的应用案例也非常多,例如配合GPS做高度的识别(GPS通常只有XY两个方向的识别,加上气压计可以做高度的识别),还有卡路里计算和跌倒检测,以及扫地机器人里面的堵塞检测等。
演讲结束后,来宾展现出对博世产品的极大兴趣与关注,与皇甫杰进行了相关问答与探讨。同时,Bosch Sensortec Gmbh可编程人工智能传感器BHI380获得了“2023年度硬科技产业纵横奖”“E”马当先新品奖,并在研讨会现场颁发了奖牌(见图6)。
在未来的发展方向上,博世半导体将持续扩大AI生态圈,作为行业技术引领者,博世半导体从未停止创新的脚步。
