一、漏电保护器的选用
1、单相220V电源供电的电气设备,应选用单极二线式或二极二线式漏电保护器。
2、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式漏电保护器。
3、三相四线式380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。
二、漏电保护器安装位置
1、装在线路干线上
保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。
2、装在分支线路上
动作电流小,故障后停电范围小。
3、同时装在干线和支线上
上下两级漏电保护器的额定电流之比为2.5~3.0,上级漏电保护器的动作时间较下级动作时间增加一个动作级差,约为0.2s。
三、漏电保护器的安装要求
1、漏电保护器应安装在无腐蚀性气体、无强磁场干扰、无爆炸危险的场所,并应注意防潮、防尘、防振和防止阳光直射。
2、安装前应检查低压系统的对地绝缘电阻。
3、组合式漏电保护器的外部连接控制线应采用铜芯导线,其截面积不小于1.5m㎡。
4、漏电保护器的电源侧和负荷侧必须按规定接线,不得反接。
四、漏电保护器对电网的要求
1、漏电保护器负荷侧的中性线不得与其他回路共用。
2、线路或电气设备漏电电流必须控制在允许范围内,若超出范围,应及时处理线路或电气设备的绝缘。
3、电气设备的金属外壳应有保护接地,接地电阻应符合要求。
4、三相负荷应力求对称供电,尽量减少与不对称负荷引起的不对称电流。
5、漏电保护器保护范围较大时,为便于寻找故障点和缩小故障时停电范围,应在配电网中适当地点装设分段、分支开关。
五、漏电保护器的试验要求
1、检查漏电保护器的合闸性能。可在不接通电源的情况下,将漏电开关合上,用万用表R×1档检查触头的接触电阻应为零。
2、在带负荷的情况下,分、合闸3次应无跳闸现象。
3、用漏电保护器的试验按钮试验3次,均应正确动作。
4、逐相用试验电阻做接地动作试验,均应正确动作。
