一、接地的分类
按接地的作用一般分为保护性接地和功能性接地两种。
1、保护性接地
1)防电击接地
为防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将电气设备的外露导电部分接地称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或高压窜入低压而引起高电压;当发生电气故障时,有利于过电流保护装置动作跳闸。
2)防雷接地
将雷电流导入大地,防止雷电流使人身受到电击或财产受到破坏。
3)防静电接地
将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。这种接地还可以防止集成电路受到静电作用产生故障。
4)防电蚀接地
地下埋设金属体作为牺牲阳极或阴极,防止电缆、金属管道等受到电蚀。
2、功能性接地
1)工作接地
为保证电力系统正常运行,防止系统振荡,保证继电保护的可靠性,在交、直流电力系统的适当地方进行接地。交流一般为中性点,直流一般为中点。
2)逻辑接地
为确保稳定的参考电位,将电子设备中适当的金属件作为逻辑地,一般采用金属底板作逻辑地。常将逻辑接地及其他模拟信号系统的接地统称为直流地。
3)屏蔽接地
将电气干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备产生的影响,也可减少电子设备产生的干扰影响其它。
4)信号接地
为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地,例如检测漏电流的接地、阻抗测量和电晕放电损耗测量等电气参数测量的接地。
二、接地的范围
1、电气装置应接地或接零的金属部分
1)电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;
2)电气设备的传动装置;
3)室内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架,及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;
4)配电、控制、保护用的屏、柜、箱及操作台等的金属框架和底座;
5)交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳、可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电气设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通;
6)电缆桥架、支架和井架;
7)装有避雷线的电力线路杆塔;
8)装在配电线路杆上的电力设备;
9)在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
10)承载电气设备的构架和金属外壳;
11)发电机中性点柜、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;
12)气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;
13)电热设备的金属外壳;
14)铠装控制电缆的金属护层;
15)互感器的二次绕组。
2、电气装置可不接地或不接零的金属部分
1)在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为400V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地;
2)在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下电气设备的外壳;
3)安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;
4)安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等;
5)额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属构架;
6)由发电厂、变电所和工业企业区域内引出的铁路轨道;
7)与已接地的机床基座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
