一、接闪器的检查与维护
1、检查接闪器各处明装导体是否有裂纹,歪斜与锈蚀,是否因机械力损伤而发生折断,各电气连接部分是否紧密牢固。发现接触不良或脱焊时应及时进行维修。
2、检查接闪器有无因遭受雷击而发生熔化或折断的情况。
3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。
4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否有挖断和损伤。
5、检查有无建筑物本身原因造成防雷保护装置发生变化或受到影响。
二、保护间隙的检查维护
1、雷雨后应对保护间隙进行特殊巡视。保护间隙的灭弧性能差,动作时往往容易烧坏,发现损坏必须及时进行维修或更换。
2、检查保护间隙的距离有无变动,如有变动,必须及时加以调整。
3、检查间隙的电极是否烧伤,锈蚀或支持绝缘子有无发生闪络,如有严重烧伤或闪络现象,应及时更换或维修。
4、检查保护间隙有无被鸟巢或冰雪堆积而引发短路的可能,如有应清理。
5、检查导线及接地下线是否有断股或接触不良的情况,如有要及时处理。
6、在测试线路绝缘子时,对支持保护间隙电极的绝缘子也应进行测试,如发现不合格者,应及时更换。
三、避雷器的检查与维护
1、阀型避雷器的检查与维护
1)检查避雷器瓷套管表面是否污秽。污秽严重时会使电压分布很不均匀,若有并联电阻,则可能因电流过大而被烧坏。故发现瓷套管表面污秽时,必须及时清扫。
2)检查避雷器引线及接地引下线有无烧伤痕迹、断股现象以及放电记录器是否烧坏。如有则应退出运行,详细检查。
3)检查避雷器的瓷套管有无裂纹,破损及放电痕迹。
4)检查避雷器上端引线处的瓷套与法兰连接处的水泥密封是否良好,以免密封不良进水受潮而引起事故。
5)检查避雷器的构架、遮挡是否牢固完整,基础是否下沉。
6)检查避雷器与被保护物的电气距离是否符合要求。避雷器至接地装置的引线要求短且直,且不许套入铁管中,以免雷电流经接地线泄入大地时,在铁管中产生感应环流,阻碍磁场变化从而相当于增大接地电阻。
7)雷电后应检查雷电记录器的动作情况,避雷器表面有无闪络放电痕迹,避雷器引线及接地引下线是否松动。
8)每年雨季到来之前应进行一次预防性试验。
2、避雷器运行中应注意的问题
1)避雷器额定电压的选择原则
避雷器工频放电电压和残压应低于被保护电气设备的耐压水平,这样雷电侵入波危害设备前,避雷器就击穿放电,将雷电流泄入大地,避雷器的残压也限制在设备耐压值以下,从而使设备的绝缘得到保护。故10KV避雷器不能用于6KV设备上。6KV的避雷器也不能用于10 KV的系统或设备上,因为10KV内部过电压23kV高于6kV避雷器的工频放电电压(约15~21kV),会引起6KV避雷器护误动作,更高于灭弧电压(7.6kV)故不能灭弧而导致避雷器爆炸。
2)避雷器运行中爆炸的原因
(1)中性点不接地系统中发生单相接地时,非故障相的对地电压升高到线电压。此时避雷器所承受的电压虽小于其工频放电电压,但在持续过电压作用下,也可能会引起爆炸;
(2)电力系统发生谐振过电压时,可能会使阀型避雷器放电,从而烧毁内部元件而引起爆炸;
(3)当线路受到雷击,避雷器正常动作后,因火花间隙灭弧性能差,电弧重燃工频续流将会再度出现,这样便因间隙多次重烧,阀片电阻烧坏,从而引起爆炸;
(4)避雷器阀片电阻不合格,残压虽然降低,但续流增大,间隙不能灭弧,阀片由于长时间通过续流烧毁而引起爆炸;
(5)避雷器由于瓷套密封不良,运行中受潮进水而引起爆炸。
3)瓷套管有裂纹时应做如下处理:
(1)向上级报告申请停电,得到批准做好安全措施后进行更换。
(2)暂无备品更换时,在不威胁供电系统安全的前提下,可先采取防潮措施(如在裂缝处涂漆或环氧树脂),同时应尽快安排更换。
(3)若正值雷雨天气,应尽可能退出运行,雷雨过后再行处理。
(4)若因裂纹引起放电但尚未导致接地现象时,应设法先将故障相的避雷器停用,以免引起事故扩大。
四、防雷接地装置的检查与维护
接地装置埋在地下,除了检查其外观和接地引下线的连接情况外,主要靠测量接地电阻。
1、接地引下线每年雨季前应检查一次,埋入地下50cm深度以上的一段容易发生腐蚀,必要时应挖开地面进行检查。
2、测量接地电阻要在雷雨季节前,土壤电阻率相对最大的季节内进行。
3、检查发现不合格者,应及时进行补救处理。当导体腐蚀达30%以上时,应更换导体。对电气设备或建筑物的防雷接地装置进行修理或补救处理时,应按原设计图纸要求施工。
