高压架空线路的防雷保护
一、高压架空线路的防雷保护
1、提高线路本身的绝缘水平
在线路上采用瓷横担,比铁横担线路的耐雷水平要高的多。线路遭受雷击时,发展成相间闪络和建立稳定工频电弧,造成雷击跳闸的次数要比铁横担线路少的多。在铁横担混凝土电杆线路上,为提高防雷水平,可采用高一绝缘等级的绝缘瓷瓶。
2、利用三角形顶线的保护间隙
6~10kV的线路通常是中性点不接地的,如在三角形排列的顶相绝缘子上装以保护间隙,则在雷击时顶线承受雷击,间隙击穿,对地泄放雷电流,从而保护了下面两根导线,一般不会引起线路跳闸。
3、加强对绝缘弱点的保护
线路上个别特高的电杆、线路的交叉跨越处、线路的电缆头、开关等处是线路的绝缘弱点。雷击时这些地方最容易发生短路。对这些绝缘薄弱点处须装设管型避雷器或保护间隙加以保护。
4、采用自动重合闸或自动重合熔断器做辅助防雷措施
实践证明,当线路受到雷击时,要完全避免相间短路是不可能的。此时线路断路器跳闸或熔断器自动跌开,电弧熄灭,经过0.5s或稍长一点时间后又自动合上,电弧一般不会复燃,又能恢复供电。线路受雷击后,停电时间很短,对一般用户影响不大,从而可减轻雷害事故的影响。
5、对移相电容器进行保护
为进行系统无功补偿,提高线路电压水平,常在高压线路上装设移相电容器。移相电容器属较贵重设备,又是线路中的绝缘薄弱处。所以应安装阀型避雷器或保护间隙予以保护。其保护接线和安装方法如下图所示。防雷保护二、低压架空线路的防雷保护
1、一般用户低压架空线路及接户线的绝缘铁脚宜接地。当其遭受雷击时就能通过绝缘子铁脚放电,使雷电流泄入大地而起到保护作用。其接地电阻不应超过30Ω。凡土壤电阻率在200Ω•m以下地区的铁横担及水泥杆线路,因连续多杆自然接地的作用,可不再另设接地。
2、对于重要用户,宜在低压线架空线路进入室内前20m处安装一组低压避雷器,进入室内后再装一组低压避雷器。
3、室内有电力设备接地装置的建筑物,在入口处宜将绝缘子铁脚与接地装置相连,可以不用另设接地装置。
4、在人员密集的公共场所及由木杆或木横担引下的接户线,其绝缘子铁脚应接地,并要设置专用的接地装置。水泥杆的自然接地电阻若不超过30Ω可不设。
5、在年平均雷暴日不超过30天的地区,凡低压线路被建筑物及树木屏蔽或接户线距低压干线的接地点不超过50m的,由于遭受雷击机会较少,接户线的绝缘子铁脚可以不接地。
6、在多雷区或易遭雷击的地段,直接与架空线路相连的电能表宜装设防雷装置。其保护接线如下图所示。
防雷保护
