在Spring Boot Web 项目中,当使用JSON格式接收数据和返回数据的时候,Spring Boot 默认使用一个ObjectMapper实例来序列化响应和反序列化请求。
在本文中,我们将看看配置序列化和反序列化选项的最常用方法。
默认情况下,Spring Boot的配置将禁用以下配置项。
举个例子
我们将通过使用String和LocalDateTime对象来示范定制选项。
public class Coffee {
private String name;
private String brand;
private LocalDateTime date;
//getter and setter
我们还将定义一个简单的REST控制器来演示序列化。
@GetMapping("/coffee")
public Coffee getCoffee(
@RequestParam(required = false) String brand,
@RequestParam(required = false) String name) {
return new Coffee()
.setBrand(brand)
.setDate(FIXED_DATE)
.setName(name);
默认情况下,这将是调用GET http://lolcahost:8080/coffee?brand=javazzz 时的响应。
"name": null,
"brand": "javazzz",
"date": "2022-06-16T10:21:35.974"
我们希望排除空值,并有一个自定义的日期格式(dd-MM-yyyy HH:mm)。这就是我们的响应结果。
"brand": "javazzz",
"date": "06-11-2022 10:34"
在使用Spring Boot时,我们可以选择定制默认的ObjectMapper或覆盖它。我们将在接下来的章节中介绍这两个选项。
在本节中,我们将看到如何定制Spring Boot使用的默认ObjectMapper。
配置映射器的最简单方法是通过应用程序属性。
下面是配置的一般结构。
spring.jackson.< category_name >.< feature_name >=true,false
作为一个例子,下面是我们要添加的内容,以禁用SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS。
spring.jackson.serialization.write-dates-as-timestamps=false
除了提到的特征类别,我们还可以配置属性的包含。
spring.jackson.default-property-inclusion=always, non_null, non_absent, non_default, non_empty
配置环境变量是最简单的方法。这种方法的缺点是,我们不能定制高级选项,比如为LocalDateTime定制日期格式。
在这一点上,我们会得到这样的结果。
"brand": "javazzz",
"date": "2022-06-16T10:35:34.593"
为了实现我们的目标,我们将注册一个新的JavaTimeModule,用我们的自定义日期格式。
@Configuration
@PropertySource("classpath:coffee.properties")
public class CoffeeRegisterModuleConfig {
@Bean
public Module javaTimeModule() {
JavaTimeModule module = new JavaTimeModule();
module.addSerializer(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER);
return module;
另外,配置属性文件coffee.properties将包含以下内容。
spring.jackson.default-property-inclusion=non_null
Spring Boot会自动注册任何类型为com.fastxml.jackson.databind.Module的bean。下面是我们的最终结果。
"brand": "Javazzz",
"date": "16-06-2022 10:43"
这个功能接口的目的是让我们创建配置。
它们将被应用于通过Jackson2ObjectMapperBuilder创建的默认ObjectMapper。
@Bean
public Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer jsonCustomizer() {
return builder - > builder.serializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL)
.serializers(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER);
配置得以特定的顺序应用,我们可以使用@Order annotation来控制。如果我们想从不同的配置或模块来配置ObjectMapper,这种优雅的方法是适合的。
如果我们想完全控制配置,有几个选项可以禁用自动配置,只允许应用我们的自定义配置。
让我们仔细研究一下这些选项。
覆盖默认配置的最简单方法是定义一个ObjectMapper Bean并将其标记为@Primary。
@Bean
@Primary
public ObjectMapper objectMapper() {
return new ObjectMapper()
.setSerializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL)
.registerModule(module);
当我们想完全控制序列化过程而不想允许外部配置时,我们应该使用这种方法。
另一种干净的方法是定义一个Jackson2ObjectMapperBuilderbean。
实际上,Spring Boot在构建ObjectMapper时默认使用这个构建器,并会自动拾取定义的构建器。
@Bean
public Jackson2ObjectMapperBuilder jackson2ObjectMapperBuilder() {
return new Jackson2ObjectMapperBuilder().serializers(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER)
.serializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL);
它将默认配置两个选项。
根据Jackson2ObjectMapperBuilder 文档,如果classpath上有一些模块,它也会注册这些模块。
这种方法的优点是,Jackson2ObjectMapperBuilder提供了一种简单而直观的方法来构建ObjectMapper。
我们可以直接定义一个类型为MappingJackson2HttpMessageConverter的bean,Spring Boot会自动使用它。
@Bean
public MappingJackson2HttpMessageConverter mappingJackson2HttpMessageConverter() {
Jackson2ObjectMapperBuilder builder = new Jackson2ObjectMapperBuilder().serializers(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER)
return new MappingJackson2HttpMessageConverter(builder.build());
为了测试我们的配置,我们将使用TestRestTemplate并将对象序列化为String。
通过这种方式,我们可以验证我们的Coffee对象在序列化时没有null值,并且具有自定义的日期格式。
@Test
public void whenGetCoffee_thenSerializedWithDateAndNonNull() {
String formattedDate = DateTimeFormatter.ofPattern(CoffeeConstants.dateTimeFormat).format(FIXED_DATE);
String brand = "Javazza";
String url = "/coffee?brand=" + brand;
String response = restTemplate.getForObject(url, String.class);
assertThat(response).isEqualTo("{"brand":"" + brand + "","date":"" + formattedDate + ""}");
在这篇文章中,我们看了使用Spring Boot时配置JSON序列化选项的几种方法。
我们看到了两种不同的方法:配置默认选项或重写默认配置。
