怎么查看MySQL语句有没有用到索引
怎么查看MySQL语句有没有用到索引?
通过explain,如以下例子:
EXPLAIN SELECT * FROM employees.titles WHERE emp_no='10001' AND title='Senior Engineer' AND from_date='1986-06-26';
idselect_typetablepartitionstypepossible_keyskeykey_lenreffilteredrowsExtra
1SIMPLEtitlesnullconstPRIMARYPRIMARY59const,const,const101
  • id:在⼀个⼤的查询语句中每个SELECT关键字都对应⼀个唯⼀的id ,如explain select * from s1 where id = (select id from s1 where name = 'egon1');第一个select的id是1,第二个select的id是2。有时候会出现两个select,但是id却都是1,这是因为优化器把子查询变成了连接查询 。
  • select_type:select关键字对应的那个查询的类型,如SIMPLE,PRIMARY,SUBQUERY,DEPENDENT,SNION 。
  • table:每个查询对应的表名 。
  • type:type 字段比较重要, 它提供了判断查询是否高效的重要依据依据. 通过 type 字段, 我们判断此次查询是 全表扫描 还是 索引扫描 等。如const(主键索引或者唯一二级索引进行等值匹配的情况下),ref(普通的⼆级索引列与常量进⾏等值匹配),index(扫描全表索引的覆盖索引) 。
通常来说, 不同的 type 类型的性能关系如下:ALL < index < range ~ index_merge < ref < eq_ref < const < system``ALL 类型因为是全表扫描, 因此在相同的查询条件下, 它是速度最慢的. 而 index 类型的查询虽然不是全表扫描, 但是它扫描了所有的索引, 因此比 ALL 类型的稍快.
  • possible_key:查询中可能用到的索引*(可以把用不到的删掉,降低优化器的优化时间)* 。
  • key:此字段是 MySQL 在当前查询时所真正使用到的索引。
  • filtered:查询器预测满足下一次查询条件的百分比 。
  • rows 也是一个重要的字段. MySQL 查询优化器根据统计信息, 估算 SQL 要查找到结果集需要扫描读取的数据行数. 这个值非常直观显示 SQL 的效率好坏, 原则上 rows 越少越好。
  • extra:表示额外信息,如Using where,Start temporary,End temporary,Using temporary等。
