Redis数据类型介绍
Redis 作为一个内存数据库已经被许许多多的公司使用,它的性能非常的优秀,读写速度支持非常快而且支持 10W 的 QPS 。今天我们就来学习下它的丰富的数据类型。
Redis 数据类型
Redis支持五种数据类型:string(字符串),hash(哈希),list(列表),set(集合)及zset(有序集合)。
string(字符串)
字符串类型是Redis的最基本数据结构。 字符串类型的值实际可以为字符串,数字,二进制,但是值最大不能超过512M。
keyvalue
helloworld
counter1
bits10000100
json{"id":1,"name":"xiaocai","age":18}
string命令
设置
set key value [EX seconds] [PX milliseconds] [NX|XX]
get key
> set name xiaocai
OK
> get name
"xiaocai"
过期
setex key seconds value
 > set name1 redis1 ex 10 #10秒后过期
OK
 > get name1
(nil)
> setex name2 10 redis2 #10秒后过期
OK
 > get name2
"redis2"
 > get name2
(nil)
> set name3 redis3 px 10 #10豪秒后过期
OK
 > get name3
(nil)
不存在才能设置成功或者必须存在才能设置成功
 > set hello world nx #不存在才能设置成功
OK
 > set hello w nx #存在就设置失败
(nil)
 > get hello
"world"
>set hello w xx  #存在才能设置成功
OK
 > set world hello xx #不存在就设置失败
(nil)
 > get hello
"w"
 > get world
(nil)
批量设置
mset key value [key value ...]
mget key [key ...]
> mset name1 redis1 name2 redis2
OK
> mget name1 name2
1) "redis1"
2) "redis2"
> mget name1 name2 name3
1) "redis1"
2) "redis2"
3) (nil)
计数
incr key
incrby key increment
 > set age 18  #value只能为整数
OK
 > incr age
(integer) 19
 > incrby age -5
(integer) 14
 > incrby age 10
(integer) 24
删除
del key [key ...]
> del age
(integer) 1
> get age
(nil)
内部编码
  1. int 8个字节的长整型
  2. embstr 小于等于39个字节的字符串
  3. raw 大于39个字节的字符串
> set port 6379
OK
> object encoding port
"int"
> set hello world
OK
> object encoding hello
"embstr"
> set longString abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
OK
"raw"
> strlen longString
(integer) 52
list(列表)
list类型是用来存储多个有序的字符串。每列字符串称之为元素。一个list的最大存储为2^32-1个元素。可以对列表进行双端插入和弹出,也可以指定索引下标获取元素。
数据类型
list命令
头部和尾部添加元素
lpush key value [value ...]
rpush key value [value ...]
lrange key start stop
> lpush letter "a"
(integer) 1
> lpush letter "b"
(integer) 2
> lpush letter "c"
(integer) 3
> lrange letter 0 -1
1) "c"
2) "b"
3) "a"
> rpush letter "a"
(integer) 4
> rpush letter "b"
(integer) 5
> rpush letter "c"
> lrange letter 0 -1
1) "c"
2) "b"
3) "a"
4) "a"
5) "b"
6) "c"
头部和尾部弹出元素
lpop key
rpop key
> lpop letter
"c"
> lpop letter
"b"
> lrange letter 0 -1
1) "a"
2) "a"
3) "b"
4) "c"
> rpop letter
"c"
> rpop letter
"b"
> lrange letter 0 -1
1) "a"
2) "a"
索引操作 索引需要对全部list进行遍历,性能会随着元素个数的增大而变差
lindex key index
ltrim key start stop
len key
> rpush letter b c
(integer) 4
> lrange letter 0 -1
1) "a"
2) "a"
3) "b"
4) "c"
> lindex letter 2
"b"
> ltrim letter 0 -2
OK
> lrange letter 0 -1
1) "a"
2) "a"
3) "b"
> llen letter
(integer) 3
插入
insert key BEFORE|AFTER pivot value
> linsert letter before b c
(integer) 4
> linsert letter after a d
(integer) 5
> lrange letter 0 -1
1) "a"
2) "d"
3) "a"
4) "c"
5) "b"
修改
set key index value
> lset letter 2 B
OK
> lrange letter 0 -1
1) "a"
2) "d"
3) "B"
4) "c"
5) "b"
内部编码
  1. ziplist(压缩列表):小于3.2版本,当元素个数小于list-max-ziplist-entries配置(默认512个),同时每个元素的值长度都小于list-max-ziplist-value配置(默认64字节)
  2. linkedlist(链表):小于3.2版本,不满足ziplist的条件
  3. quicklist:Redis 3.2版本,以一个ziplist为节点的linkedlist
> object encoding letter
"quicklist"
hash (哈希)
hash是一个string类型的field和value的映射表。 它适合用于存储对象,它是无序的,不能使用索引操作。
数据类型
hash命令
设置
hset key field value
> hset user:1 name zhangSan
(integer) 1
> hset user:1 age 18
(integer) 1
获取和获取所有的field-value
hget key field
hgetall key
> hget user:1 name
"zhangSan"
> hgetall user:1
1) "name"
2) "zhangSan"
3) "age"
4) "18"
删除
hdel key field [field ...]
> hdel user:1 age
(integer) 1
> hdel user:2 age
(integer) 0
长度
hlen key
> hlen user:1
(integer) 1
批量设置
hmset key field value [field value ...]
> hmset user:2 name liSi age 23
OK
> hmget user:2 name age
1) "liSi"
2) "23"
> hlen user:1
(integer) 1
> hlen user:2
(integer) 2
是否存在
hexists key field
> hexists user:2 name
(integer) 1
> hexists user:2 city
(integer) 0
所有的field和所有的value
hkeys key
hvals key
> hkeys user:1
1) "name"
> hkeys user:2
1) "name"
2) "age"
> hvals user:1
1) "zhangSan"
> hvals user:2
1) "liSi"
内部编码
  1. ziplist(压缩列表):当元素个数小于hash-max-ziplist-entries配置(默认512个)和每个元素大小小于hash-max-ziplist-value配置(默认64字节)时
  2. hashtable(哈希表):不满足ziplist条件时
> object encoding user:1
"ziplist"
修改配置文件hash-max-ziplist-entries为5
 > hmset test t1 v1 t2 v2 t3 v3 t4 v4 t5 v5 t6 v6
OK
 > object encoding test
"hashtable"
set(集合)
用来保存多个字符串元素,无序的,不能有重复元素,不能使用索引下标获取元素。一个集合可以存储2^32-1个元素。
数据类型
set命令
增加
add key member [member ...]
> sadd user:1:tag it music news
(integer) 3
> sadd user:1:tag bike news
(integer) 1
删除
srem key member [member ...]
> srem user:1:tag bike
(integer) 1
个数
scard key
> scard user:1:tag
(integer) 3
是否存在
sismember key member
> sismember user:1:tag bike
(integer) 0
> sismember user:1:tag it
(integer) 1
随机返回指定个数
srandmember key [count]
> srandmember user:1:tag
"news"
> srandmember user:1:tag 3
1) "news"
2) "music"
3) "it"
随机弹出
spop key [count]
> spop user:1:tag
"news"
1) "music"
2) "it"
所有个数
smembers key
> smembers user:1:tag
1) "music"
2) "it"
交集
sinter key [key ...]
> sinter user:1:tag user:2:tag
1) "music"
2) "it"
并集
sunion key [key ...]
> sunion user:1:tag user:2:tag
1) "music"
2) "java"
3) "run"
4) "it"
差集
sdiff key [key ...]
 > sdiff user:1:tag user:2:tag
(empty list or set)
  > sadd user:1:tag sleep
(integer) 1
1) "sleep"
  > sdiff user:2:tag user:1:tag
1) "java"
2) "run"
内部编码
  1. intset(整数集合):元素都是整数和元素个数小于set-max-intset-entries配置(默认512个)时
  2. hashtable(哈希表):不满足intset时
> object encoding user:1:tag
"hashtable"
> sadd numbers 1 2 3 4 5
(integer) 5
> object encoding numbers
"intset"
zset(有序集合)
zset保证了元素不能重复,每个元素都有一个分数(score)作为排序的依据。
数据类型
zset命令
添加
zadd key [NX|XX] [CH] [INCR] score member [score member ...]
> zadd books 8.2 "Redis in Action"
(integer) 1
> zadd books 9.3 "Effective Java: Second Edition : Java"
(integer) 1
> zadd books 9.1 "Think in Java"
(integer) 1
> zadd books 9.3 "Python Cookbook" 9.0 "Effective Python"
(integer) 2
个数
zcard key
> zcard books
(integer) 5
升序返回范围的成员
zrange key start stop [WITHSCORES]
> zrange books 0 -1
1) "Redis in Action"
2) "Effective Python"
3) "Think in Java"
4) "Effective Java: Second Edition : Java"
5) "Python Cookbook"
> zrange books 2 5
1) "Think in Java"
2) "Effective Java: Second Edition : Java"
3) "Python Cookbook"
升序返回成员时带上分数
> zrange books 0 -1 withscores
 2) "8.1999999999999993"
 3) "Effective Python"
 4) "9"
 5) "Think in Java"
 6) "9.0999999999999996"
 7) "Effective Java: Second Edition : Java"
 8) "9.3000000000000007"
 9) "Python Cookbook"
10) "9.3000000000000007"
> zrange books 2 5 withscores
1) "Think in Java"
2) "9.0999999999999996"
3) "Effective Java: Second Edition : Java"
4) "9.3000000000000007"
6) "9.3000000000000007"
  1. 精度问题:内部 score 使用 double 类型进行存储,所以存在小数点精度问题
  2. withscores:带上分数
降序
zrevrange key start stop [WITHSCORES]
> zrevrange books 0 -1 withscores
 1) "Python Cookbook"
 2) "9.3000000000000007"
 5) "Think in Java"
 7) "Effective Python"
 8) "9"
 9) "Redis in Action"
10) "8.1999999999999993"
指定value的score
zscore key member
> zscore books "Think in Java"
根据score的数值区间升序
zrangebyscore key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count]
> zrangebyscore books 0 9.1 withscores
4) "9"
5) "Think in Java"
根据score的数值区间降序
zrevrangebyscore key max min [WITHSCORES] [LIMIT offset count]
> zrevrangebyscore books 9.1 0  withscores
1) "Think in Java"
4) "9"
5) "Redis in Action"
6) "8.1999999999999993"
根据score的数值降序输出所有元素
> zrevrangebyscore books +inf -inf  withscores
 5) "Think in Java"
 8) "9"
  1. +inf 正无穷
  2. -inf 负无穷
删除
zrem key member [member ...]
> zrem books "Effective Java: Second Edition : Java"
(integer) 1
增加分数
zincrby key increment member
> zincrby books 2  "Redis in Action"
"10.199999999999999"
> zincrby books -1  "Redis in Action"
"9.1999999999999993"
交集
zinterstore destination numkeys key [key ...] [WEIGHTS weight] [AGGREGATE
> zadd textbooks 8 "chinese" 9 "english" 9.5 "mathematics"
(integer) 3
> zadd textbooks 9.2 "Think in Java"
(integer) 1
> zrange books 0 -1
3) "Think in Java"
4) "Python Cookbook"
> zrange textbooks 0 -1
1) "chinese"
2) "english"
3) "Think in Java"
4) "mathematics"
> zinterstore newbooks 2 books textbooks
(integer) 1
> zrange newbooks 0 -1
1) "Think in Java"
并集
zunionstore destination numkeys key [key ...] [WEIGHTS weight] [AGGREGATE
> zunionstore newUnionbooks 2 books textbooks
(integer) 7
> zrange newUnionbooks 0 -1
1) "chinese"
2) "Redis in Action"
4) "english"
6) "mathematics"
7) "Think in Java"
内部编码
  1. ziplist(压缩列表):元素个数小于zset-max-ziplist-entries配置(默认128个)和元素长度小于zset-max-ziplist-value配置(默认64B)时
  2. skiplist(跳跃表):不满足ziplist时
> object encoding books
"ziplist"
总结
这篇文章主要是学会基础的 Redis 数据类型和基本的 API 以及每个数据类型背后的原理。
