Redis持久化机制介绍
Redis持久化机制?
为了能够重用Redis数据,或者防止系统故障,我们需要将Redis中的数据写入到磁盘空间中,即持久化。Redis提供了两种不同的持久化方法可以将数据存储在磁盘中,一种叫快照RDB,另一种叫只追加文件AOF。
RDB
在指定的时间间隔内将内存中的数据集快照写入磁盘(Snapshot),它恢复时是将快照文件直接读到内存里。
优势:适合大规模的数据恢复;对数据完整性和一致性要求不高
劣势:在一定间隔时间做一次备份,所以如果Redis意外down掉的话,就会丢失最后一次快照后的所有修改。
AOF
以日志的形式来记录每个写操作,将Redis执行过的所有写指令记录下来(读操作不记录),只许追加文件但不可以改写文件,Redis启动之初会读取该文件重新构建数据,换言之,Redis重启的话就根据日志文件的内容将写指令从前到后执行一次以完成数据的恢复工作。
AOF采用文件追加方式,文件会越来越大,为避免出现此种情况,新增了重写机制,当AOF文件的大小超过所设定的阈值时,Redis就会启动AOF文件的内容压缩,只保留可以恢复数据的最小指令集。
优势
每修改同步:appendfsync always 同步持久化,每次发生数据变更会被立即记录到磁盘,性能较差但数据完整性比较好。
每秒同步:appendfsync everysec 异步操作,每秒记录,如果一秒内宕机,有数据丢失。
不同步:appendfsync no 从不同步。
劣势
相同数据集的数据而言aof文件要远大于rdb文件,恢复速度慢于rdb。
aof运行效率要慢于rdb,每秒同步策略效率较好,不同步效率和rdb相同。
如何选择RDB和AOF
如果是数据不那么敏感,且可以从其他地方重新生成补回的,那么可以关闭持久化。
如果是数据比较重要,不想再从其他地方获取,且可以承受数分钟的数据丢失,比如缓存等,那么可以只使用RDB。
如果是用做内存数据库,要使用Redis的持久化,建议是RDB和AOF都开启,或者定期执行bgsave做快照备份,RDB方式更适合做数据的备份,AOF可以保证数据的不丢失。
Redis4.0 对于持久化机制的优化
Redis4.0相对与3.X版本其中一个比较大的变化是4.0添加了新的混合持久化方式。
简单的说:新的AOF文件前半段是RDB格式的全量数据后半段是AOF格式的增量数据,如下图:
Redis
优势:混合持久化结合了RDB持久化 和 AOF 持久化的优点,
由于绝大部分都是RDB格式,加载速度快,同时结合AOF,增量的数据以AOF方式保存了,数据更少的丢失。
劣势:兼容性差,一旦开启了混合持久化,在4.0之前版本都不识别该aof文件,同时由于前部分是RDB格式,阅读性较差。
