3GPP NTN标准的频率和带宽技术要求
移动通信
314人已加入
先来看一则NTN的新闻:
中兴通讯与中国电信浙江公司、中国电信卫星通信有限公司、中国电信研发院、SpaceIoT合作,在浙江舟山完成了业界首个海洋应用的5G非地面网络(NTN)部署。该系统采用我国自主研发的 "天通 "移动通信卫星,以及NTN 5G 基站和终端,符合3GPP R17中规定的NTN国际标准。实现了海洋和无人岛场景下的星地互动和业务数据传输,包括海洋水质监测、温湿度监测、无人岛应急救援等实时、多终端、多场景的服务能力。
          今天我们接着学习NTN标准的频率和带宽的技术要求。
01
NTN卫星频段
无论是IoT NTN还是NR NTN,在3GPP中针对SAN(卫星接入节点)或者UE,划分的卫星使用频段目前都是一致的,即:
频段256:
      上行:1980 MHz  –  2010 MHz;
      下行:2170 MHz  –  2200 MHz;
频段255:
      上行:1626.5 MHz  –  1660.5 MHz;
      下行:1525 MHz  –  1559 MHz;
当前3GPP NTN中规定的卫星接入系统所使用频段范围均属于L(255)和S(256)波段,准确地说是卫星移动业务所使用的L和S波段的子集。卫星波段频段号都是从256 开始按降序编号,目前是256和255两个band,未来还可能会有254。注意在LTE中band号是256和255,如下表:
3GPP
在NR中,band号为n256和n255,那么从n257往上,就是5G毫米波FR2的频段号了。
3GPP
我们再来看一下上行和下行频率的间隔TX – RX carrier centre frequency separation,这里比较有趣的是,在256频段,下行(DL)的频率是要比上行(UL)高的,这符合我们在FDD地面蜂窝基站和终端频率分配的普遍认知,由于终端设备需要电池供电,所以省电是第一要务,因此大多数情况下,会把损耗较低的低段频率分给上行。但在卫星通信中,大多数情况并非如此,卫星接入节点或者说空间站由于脱离了地面稳定的供电系统,省电同样变得重要,并且卫星终端如果是地面站的形式往往具备供电条件,所以反而上行(地对空)相比于下行(空对地)适合使用更高的频率。我们可以参看一下FCC卫星通信频率划分-Part25.202。那么在3GPP 255频段,下行(DL)的频率是要比上行(UL)低了101.5MHz。
band 256:下行-上行 = 190 MHz;
band 255:下行-上行 = -101.5MHz;
其中在IoT NTN中UE又分为以下两类:
UE category M1:Cat-M1可以半双工HD-FDD模式和全双工FD-FDD模式运行;
UE category NB1 & NB2:以半双工HD-FDD模式运行;
名词解释:
HD-FDD:half duplex FDD,半双工的FDD,实际上最初的LTE为全双工设计,即FD(full duplex)FDD,因为在全双工模式下更容易操作。但随着物联网类设备IoT/M2M/MTC over LTE成为热门话题,FDD 半双工又浮出水面。这类应用不需要高吞吐量,但需要非常高效的低能耗。使用半双工技术,终端设备可以在不使用时关闭发射机或接收机,从而降低能耗。
02
带宽
带宽的定义与地面蜂窝网络的定义是相同的,参考下图为Channel Bandwidth与transmissionbandwidth configuration以及RB的关系:
Channel Bandwidth:是包含了保护间隔Guardband的信道边缘channel edge在内的带宽;
transmission bandwidth configuration:是以RB为基础的最大可配置带宽;
3GPP
对于上述IoT NTN category M1的卫星终端和卫星接入节点,带宽和NRB的配置数为:
Channel bandwidth BWChannel = 1.4 MHz;
Transmission bandwidth configuration NRB = 6;
对于IoT NTN category NB1 & NB2的卫星终端和卫星接入节点,带宽和NRB的配置数为:
Channel bandwidth BWChannel = 200 kHz;
Transmission bandwidth configuration NRB = 1;
Transmission bandwidth configuration Ntone 15 kHz = 12;
Transmission bandwidth configuration Ntone 3.75 kHz = 48;
其中Ntone可以为15kHz或者更小的3.75kHz资源单元,如下图:
3GPP
对于NR NTN的SAN及UE的在不同band和SCS下的Channel bandwidth如下表所示:
3GPP
在不同的信道带宽以及SCS下的最大transmission bandwidth configuration以及最小Guardband如下两张表所示:
3GPP
3GPP
编辑:黄飞
