作为重工业企业,石化企业的生产流程复杂,数字化转型需要结合生产流程的优化,通过信息技术手段对生产流程进行精细化管理,以提高生产效益、降低成本、增强市场竞争力。同时,石化企业的生产过程中涉及到大量的数据,如何保障数据的安全性和可靠性成为数字化转型过程中的重要问题。
“智慧”石化战略落地面临重重挑战
为了进一步推进公司“智慧石化”战略深化落地,中原石化亟需重塑原有老旧的IT基础设施,消除依赖国外IT软硬件面临的潜在安全风险,并通过新一代架构升级,在实现日常业务性能提升、运维管理轻量化转型的同时,也支撑未来更多敏捷业务的迅速落地。当前,中原石化面临着很多数字化转型难题:
业务发展瓶颈:目前,石油炼化、生产等业务系统的全部数据,均分散于各服务器单机或集中式存储中,IT架构逐渐滞后,无法形成计算、存储、网络的统一资源池,数据共享、调用存在较大制约,不仅影响系统性能和可用性,更导致新增系统难以与原系统快速融合打通,拖慢业务上线速度。
安全防护提升:一方面,亟需依托纯国产自研对标产品,满足从局部到全局的VMware纳管替换需求,消除潜在安全风险;另一方面,原有数据分散部署,缺乏备份容灾机制来保障数据核心资产。
减轻运维成本:原有业务支撑环境复杂,IT软硬件均采用不同界面和运维方式,遇到问题或故障时,VMware等国外品牌本地化服务水平、响应速度也不尽如人意,日常对运维人力形成过量占用,亟待降本增效。
弹性扩展难题:原有业务系统大部分运行在单机及原来所建设的VMware的服务器虚拟化资源池上,采用后端集中式存储,有限且紧张的存储资源已经无法满足炼化等核心业务扩展的需求,必须构建新一代可按需扩展的数据中心基础架构。
从VMware到安超 完成信创替代
项目基于安超云操作系统(安超OS)、安超云一体机(安超HCI)优势产品组合,分为两期建设。在充分复用原有VMware服务器虚拟化的基础上,安超云实现了新一代纯国产超融合的整体交付,仅依托6节点全栈超融合,就完成了对中原石化85%核心业务、共30+业务系统的可靠承载,具备高达30%、覆盖130台虚拟机等基础设施的容错能力,同时将新增业务系统的上线时间由原来的数周缩短至小时级,为“智慧石化”转型夯实了IT基础。
此次升级依托安超云纯国产自研全栈超融合的强大产品能力,平滑无缝地在原有集群上扩展超融合一体机,并定制专属迁移工具,保障从传统烟囱式架构迁移至安超超融合集群的过程能够业务零中断。同时,利用安超云数据副本、应用一致性快照、自动化备份等技术,为中原石化构建起一套全方位安全防护体系,遭遇故障也可最快速度恢复,增强系统韧性和安全性。
重塑后的IT 资源可以以最低的TCO(总体拥有成本),满足关键业务应用SLA的严格要求,驱动了原本复杂的基础架构实现轻量化转型,撬动系统运行可靠性提升至4个9,有效减少数据中心实际能耗30%,并利用高弹性、灵活扩容、无硬件绑定的优势,进一步支持中原石化未来业务迁移、新增、调整等多样化需求。
项目成果显著 实现绿色转型
从VMware到安超云,不仅帮助中原石化破解了使用国外品牌导致的性价比低、业务连续性无保障等痛点,更开启了石油化工龙头企业信创转型、绿色转型的新篇章:
突破性能瓶颈:相较于原有传统架构,安超云全新构建的超融合架构,在业务响应速度、扩展性、新项目部署的时间周期等方面实现了明显优化,生产系统响应速度提升45%,新系统上线时间由原来的数周缩短至小时级,将IT从业务发展的制约瓶颈变为驱动引擎。
数据多重保护:基于安超云多副本机制、数据布局优化、应用一致快照、容灾备份等能力,极大地提升了生产数据的安全性、业务的容错能力,同时从底层为分批次国产化转型奠定了基础,消除了依赖国外品牌带来的潜在不确定性风险,对数字资产形成全生命周期多级保护。
运维轻量友好:安超云不仅支持客户将全部IT基础设施均纳管到统一管理平台,更进一步提供简洁友好的操作界面、可视化大屏监控功能,助力IT部门人力从繁杂、重复的日常运维管理中解脱出来,将工作重心移至IT驱动业务数字化转型、高质量增长等方面。
IT降本增效:安超云依托全栈超融合,融合计算、存储、网络等资源,可适应客户兼容、纳管、替换VMware各阶段需求,通过提升资源利用效率,降低闲置或重复采购造成的浪费,有效减少数据中心能耗和空间占用,其灵活性更可以适应“智慧石化”未来1-3年的IT部署调整。
中原石化表示:随着“智慧石化”转型,原有VMware vSphere+集中式存储架构,使得公司业务系统在扩展性、运维、存储使用、数据保护等方面遭到巨大挑战,经过充分验证,我们最终选择了安超云,帮助重塑超融合+分布式存储的新一代IT基础架构。在项目建设过程中,安超云原厂工程师技术专业、响应及时,借助产品智能化运维组件,实现对风险隐患的快速识别。在正式运行过程中,我们获得了安全稳定、轻量易用、绿色低碳、灵活扩展的良好体验,从无任何故障和中断,安超云产品和服务值得高度信赖。
