逆变器对齿轮电机有那些用处,陡的冲击电压
逆变器对齿轮电机有什么影响?
  1.齿轮电机的效率和温升
  无论变频齿轮电机的类型如何,运行期间都会产生不同水平的谐波电压和电流。使电机在非正弦电压和电流下运行。拒绝数据的介绍,以常用的正弦波PWM逆变器为例,其低次谐波基本为零,剩余的约两倍载波频率的高次谐波分量为:2u+1u为调制比较)
  z是显著的转子铜(铝)损耗。由于异步电机以接近基频的同步速度旋转,高次谐波会引起电机定子铜损、转子铜(铝)损、铁损和附加损耗的增加。高次谐波电压对转差率较大的转子线棒进行切割后,会产生较大的转子损耗。
  除此之外,还需要考虑由趋肤效应引起的额外铜损耗。这些损耗会导致电机产生额外的热量,降低效率,减少输出功率。例如,如果普通三相异步电动机在逆变器输出非正弦电源的条件下运行,其温升一般会增加10% - 20%
  2.齿轮电机的绝缘强度
  许多使用PWM控制方法。载波频率大概是几千到十几千赫兹,目前的中小型逆变器。这就使得电机的定子绕组不得不承受很高的电压上升率,相当于给电机施加了一个很陡的冲击电压,使电机的匝间绝缘能够经受更严峻的考验。另外,PWM逆变器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电机运行电压上,会对电机的对地绝缘造成威胁,在高压的反复冲击下,对地绝缘会加速老化。
  3.单相调速电机逆变器工作环境的基本要求
  由于电力逆变器的逆变部分采用高压IGBT等功率器件,其通断频率大于100HZ,容易形成高次谐波电流,使逆变电源在运行过程中会产生一定的热量。一般逆变电源柜体顶部装有排气扇,将柜体内的热量排到室内,使得室内环境温度持续升高,最终影响柜内元器件的可靠运行。
  因此,在水厂工程设计中,变频调速装置一般设置在变频调速室内,室内必须设置备用空调设施,将室内环境温度控制在逆变电源要求的范围内。同时还有通风门窗。用于强制通风和冷却的专用风管。
  4.单相调速电动机高压供电系统出口断路器控制的技术改进
  变频调速装置使用的变压器高压侧应直接连接到高压系统中的开关柜上,但开关柜的保护范围只是供电线路与变压器低压侧之间的短路,逆变电源的故障应由逆变电源自身检测和保护。完成。
  当逆变器未能发出跳闸信号时,断路器应可靠地动作跳闸。但当常用断路器的高压开关柜中跳闸回路断开或DC控制电源消失时,当逆变器发生故障(要求断路器跳闸)时,跳闸线圈已断电,断路器拒动,导致逆变器故障。
  内部电源设备损坏。因此,在设计中选择了带有欠压脱扣线圈的断路器。一旦跳闸回路断开或控制电源消失,断路器将首先自动跳闸,以保护逆变电源的设备安全。
  上面是逆变器对齿轮电机有什么影响,单相调速电机逆变器工作环境的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
