RK3588比RK3399强在哪里?如何选择
RK3588和RK3399作为瑞芯微两款高性能的通用型SoC,有各自的特点和优势。香橙派的开发板都有采用这两款芯片,比如Orange Pi 5 Plus用的RK3588,Orange Pi 4系列用的是RK3399,那么这两款SoC,大家应该如何选择呢?现在我们就一起来看一下。
CPU
我们可以看到,两款产品在CPU差异上,RK3588采用8核64位架构,主频可达2.4GHz,CPU核心数量比RK3399更多,且CPU主频更胜一筹。
·RK3588:
四核Cortex-A76++四核Cortex-A55
主频:四核2.4GHz
·RK3399:
双核Cortex-A72+四核Cortex-A53
主频:双核1.8GHz+四核1.4GHz
soc
GPU
在GPU性能方面,RK3588的Mali-G610相对于RK3399的Mali-T860有较大的提升,Mali-G610内置 3D GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2,具有更好的图形处理能力和更高的效率,提供更为流畅的操作体验。
·RK3588:
Mali-G610
架构:ARM Malii-G610 MC4
·RK3399:
Mali-T860
架构:ARM Mali-T860 MP4
soc
制程工艺
制程工艺方面,RK3588采用更先进的8纳米制程工艺,相比RK3399具有突出的制程优势,在性能和功耗方面都更加卓越,能够更好地应对复杂应用场景,提供更高的性能和更低的功耗。
·RK3588:
台积电 8nm
·RK3399:
台积电 28nm
soc
AI性能
AI性能方面,RK3588内嵌的NPU支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32混合运算,算力高达6Tops,支持更多的AI算法和框架,可以满足绝大多数终端设备的边缘计算需求,相比于RK3399,RK3588在AI性能方面有明显的优势。
·RK3588:
新一代NPU(神经网络处理器),支持多种数据类型,可以轻松转换基于TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型,算力可达6Tops
·RK3399:
支持Tensorflow Lite、Caffe等多种AI框架,算力为2.8Tops
soc
显示
显示方面,RK3588优势在于支持多种显示接口,多屏易显和不同分辨率的输出。
·RK3588:
支持多屏异显, 最高8K60FPS
支持eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口
32MP ISP,支持HDR 和3DNR
支持HDMI2.0 输入, 最高4K60FPS
支持多摄像头输入 (4*4lanes or 4*2lanes+2*4Lanes) MIPI CSI-2 和 DVP 接口
·RK3399:
双VOP显示
支持双通道MIPI-DSI
支持eDP
支持HDMI 2.0a
4K@60Hz显示
soc
应用场景
RK3588具有丰富的高速接口,易于扩展,能覆盖边缘计算,智慧医疗, 工业控制等智慧终端的接口需求。
此外,车规级RK3588芯片版本的工作温度范围为-40℃至85℃。这意味着在温度低至-40℃或高至85℃的环境下,RK3588都能够保持正常的功能和性能。而RK3399的工作温度为-20℃至80℃,因此,当在高温或者低温环境下应用时,RK3588能更好地保证性能的稳定性,更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。
·RK3588:
边缘计算
人工智能
工业控制
8K大屏
大数据分析
个人移动互联网设备
智能家居
智能安防
·RK3399:
无线投屏
全景拍摄
视觉识别
无人机
物联网
智能终端
教育领域
医疗设备
工业控制
soc
香橙派RK3588与RK3599的开发板
采用RK3588的香橙派开发板有Orange Pi 5 Plus,Orange Pi 5 Plus具有丰富的接口,有2个HDMl输出端口,1个输入HDMl端口,最高可解码8K@60P视频,两个PCIe扩展的2.5G以太网接口,配备一个支持安装 NVMe 固态硬盘的M.2 M-Key插槽,一个支持Wi-Fi6/BT模块的M.2 E-Key插槽。此外,Orange Pi 5 Plus有2个USB 3.0、2个USB 2.0、2个Type-C(其中一个为电源接口)。
采用RK3399的香橙派开发板有Orange Pi 4、Orange Pi 4B、Orange Pi 4 LTS,键盘电脑Orange Pi 800等等。
建议:
综上所述,RK3588性能比RK3399更强大,具备更高的性能和能耗比,在运行强度和稳定性方面更为出色,更加适合高端应用,而RK3399则具备中等芯片的特点,性能中等,更加适合中端市场。前面两期视频我们也提到,领先的人工智能半导体技术公司 DEEPX 的人工智能产品是基于Orange Pi 5 Plus,而AI-In-A-Box也可以基于Orange Pi 5打造无需互联网连接的“ChatGPT”。
因此,如果需要更高的性能、更低的功耗和更强大的AI处理能力,可以选择RK3588;如果对性能没有更严苛的要求,应用于中端市场的,更考虑性价比的可以选择RK3399。
