如何添加触摸屏驱动到TouchGFX中?
使用STM32CubeMX移植TouchGFX 一文中介绍了如何用TouchGFX点亮屏幕,但是此时屏幕还没有触摸的功能。下面将介绍如何添加触摸屏驱动到TouchGFX中
1. STM32CubeMX配置
在使用STM32CubeMX移植TouchGFX文中的STM32CubeMX配置基础上,再激活一个定时器,用来给IIC通信提供微秒(us)延时。本文通过软件来模拟IIC通信,因此不使用STM32CubeMX来进行IIC配置
触摸屏
2. KEIL中添加触摸芯片驱动
本文中的RGB (800 * 480)屏触摸驱动IC为FT5206芯片,该驱动芯片通过 4 根线与外部连接:CT_RST(PI8), CT_INT(PH7), CT_SDA(PI3), CT_SCL(PH6)。由于通过软件来模拟IIC通信,因此不使用STM32CubeMX来进行配置
2.1 添加微秒延时函数
在自动生成的tim.c文件中添加微秒延时函数,并在tim.h中声明
void delay_us(uint16_t us)
 uint16_t differ = 0xffff - us -5;
 __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, differ);
 HAL_TIM_Base_Start(&htim6);
 while(differ < 0xffff - 5){
  differ = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6);
 HAL_TIM_Base_Stop(&htim6);
2.2 软件模拟IIC通信
 IIC通信头文件:在工程中添加IIC通信头文件ctiic.h
#ifndef __CT_IIC_H
#define __CT_IIC_H
#include "main.h"
#define IIC_SDA_PORT GPIOI
#define IIC_SDA_PIN  GPIO_PIN_3
#define IIC_SCL_PORT GPIOH
#define IIC_SCL_PIN  GPIO_PIN_6
#define SET_SDA_PIN_H HAL_GPIO_WritePin(IIC_SDA_PORT, IIC_SDA_PIN, GPIO_PIN_SET)
#define SET_SDA_PIN_L HAL_GPIO_WritePin(IIC_SDA_PORT, IIC_SDA_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define SET_SCL_PIN_H HAL_GPIO_WritePin(IIC_SCL_PORT, IIC_SCL_PIN, GPIO_PIN_SET)
#define SET_SCL_PIN_L HAL_GPIO_WritePin(IIC_SCL_PORT, IIC_SCL_PIN, GPIO_PIN_RESET)
void SET_SDA_DIR_OUT(void);
void SET_SDA_DIR_IN(void);
uint8_t READ_IIC_SDA(void);
void WRITE_IIC_SDA(uint8_t state);
void IIC_Init(void);
void IIC_Start(void);
void IIC_Stop(void);
uint8_t IIC_Wait_Ack(void);
void IIC_Ack(void);
void IIC_NAck(void);
void IIC_Send_Byte(uint8_t txd);
uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack);
#endif
IIC通信源文件:在工程中添加IIC通信源文件ctiic.c
#include "ctiic.h"
#include "tim.h"
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
  GPIO_Initure.Pin   = IIC_SDA_PIN;
  GPIO_Initure.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_Initure.Pull  = GPIO_PULLUP;
  GPIO_Initure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(IIC_SDA_PORT, &GPIO_Initure);
  GPIO_Initure.Mode  = GPIO_MODE_INPUT;
  return HAL_GPIO_ReadPin(IIC_SDA_PORT, IIC_SDA_PIN);
  HAL_GPIO_WritePin(IIC_SDA_PORT, IIC_SDA_PIN, state);
void IIC_Init()
  __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  GPIO_Initure.Pin   = IIC_SCL_PIN;
  HAL_GPIO_Init(IIC_SCL_PORT, &GPIO_Initure);
  SET_SDA_PIN_H;
  SET_SCL_PIN_H;
void IIC_Start()
  SET_SDA_DIR_OUT();
  SET_SDA_PIN_H;
  SET_SCL_PIN_H;
  delay_us(30);
  SET_SDA_PIN_L;
  delay_us(2);
  SET_SCL_PIN_L;
void IIC_Stop(void)
  SET_SDA_DIR_OUT();
  SET_SCL_PIN_L;
  SET_SDA_PIN_L;
  delay_us(30);
  SET_SCL_PIN_H;
  delay_us(2);
  SET_SDA_PIN_H;
  uint8_t ucErrTime = 0;
  SET_SDA_DIR_IN();
  SET_SDA_PIN_H;
  SET_SCL_PIN_H;
  delay_us(2);
  while(READ_IIC_SDA()){
   ucErrTime++;
   if(ucErrTime > 250){
    IIC_Stop();
    return 1;
   delay_us(2);
  SET_SCL_PIN_L;
  return 0;
void IIC_Ack(void)
  SET_SCL_PIN_L;
  SET_SDA_DIR_OUT();
  SET_SDA_PIN_L;
  delay_us(2);
  SET_SCL_PIN_H;
  delay_us(2);
  SET_SCL_PIN_L;
void IIC_NAck(void)
  SET_SCL_PIN_L;
  SET_SDA_DIR_OUT();
  SET_SDA_PIN_H;
  delay_us(2);
  SET_SCL_PIN_H;
  delay_us(2);
  SET_SCL_PIN_L;
  uint8_t t;
  SET_SDA_DIR_OUT();
  SET_SCL_PIN_L;
  for(t=0;t<8;t++){
    WRITE_IIC_SDA((txd&0x80)>>7);
    txd <<= 1;
    delay_us(2);
    SET_SCL_PIN_H;
    delay_us(2);
    SET_SCL_PIN_L;
    delay_us(2);
  uint8_t i,receive = 0;
  SET_SDA_DIR_IN();
  delay_us(30);
  for(i=0;i<8;i++ )
    SET_SCL_PIN_L;
    delay_us(2);
    SET_SCL_PIN_H;
    receive <<= 1;
    if(READ_IIC_SDA())
      receive++;
    delay_us(2);
 if (!ack)
   IIC_NAck();
 else
   IIC_Ack();
 return receive;
2.3 FT5206芯片驱动
  在工程中添加FT5206芯片驱动头文件ft5206.h
#ifndef __FT5206_H
#define __FT5206_H
#include "ctiic.h"
#define FT_CMD_WR     0X70
#define FT_CMD_RD     0X71
#define FT_DEVIDE_MODE    0x00
#define FT_REG_NUM_FINGER       0x02
#define FT_TP1_REG     0X03
#define FT_TP2_REG     0X09
#define FT_TP3_REG     0X0F
#define FT_TP4_REG     0X15
#define FT_TP5_REG     0X1B
#define FT_ID_G_LIB_VERSION  0xA1
#define FT_ID_G_MODE    0xA4
#define FT_ID_G_THGROUP   0x80
#define FT_ID_G_PERIODACTIVE 0x88
#define TOUCH_MAX_NUM 5
typedef struct
 uint8_t touch_type;
 uint8_t dir;   //0表示竖屏,1表示横屏
 uint16_t pix_w;
 uint16_t pix_h;
 uint8_t touch_num;
 uint16_t x[TOUCH_MAX_NUM];
 uint16_t y[TOUCH_MAX_NUM];
}TouchTypedef;
uint8_t FT5206_WR_Reg(uint16_t reg, uint8_t *buf, uint8_t len);
void FT5206_RD_Reg(uint16_t reg, uint8_t *buf, uint8_t len);
void FT5206_Init(void);
uint8_t FT5206_Scan(TouchTypedef *touch);
#endif
在工程中添加FT5206芯片驱动文件ft5206.c
#include "ft5206.h"
#include "stdio.h"
static const uint16_t FT5206_TPX_TBL[5]={FT_TP1_REG, FT_TP2_REG, FT_TP3_REG, FT_TP4_REG, FT_TP5_REG};
   uint8_t i;
    uint8_t ret=0;
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte(FT_CMD_WR);
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(reg&0XFF);
    IIC_Wait_Ack();
    for(i=0; itouch_num = touch_num;
 if((touch_num&0XF)&&((touch_num&0XF)<6))
  for(i = 0;idir){
    y = ((uint16_t)(buf[0]&0X0F)<<8)+buf[1];
    x = ((uint16_t)(buf[2]&0X0F)<<8)+buf[3];
   }else{
   x = touch->pix_h - (((uint16_t)(buf[0]&0X0F)<<8)+buf[1]);
    y = ((uint16_t)(buf[2]&0X0F)<<8)+buf[3];
   touch->x[i] = x;
   touch->y[i] = y;
 }else{
  touch->touch_num = 0;
  return 0;
 return touch_num;
2.4 将触摸驱动添加到TouchGFX中
  将触摸驱动添加到触摸控制文件STM32TouchController.cpp中
#include
extern "C"{
#include "ft5206.h"
TouchTypedef mtouch;
void STM32TouchController::init()
 FT5206_Init();
 mtouch.dir = 1;
 mtouch.pix_w = 800;
 mtouch.pix_h = 480;
bool STM32TouchController::sampleTouch(int32_t& x, int32_t& y)
 if(FT5206_Scan(&mtouch)){
  x = mtouch.x[0];
  y = mtouch.y[0];
  return true;
    return false;
3. TouchGFX Designer中添加点击事件
在TouchGFX Designer中,创建一个按钮,实现点击后背景变色的功能 添加一个图标按钮,同时添加一个box作为背景
触摸屏
添加交互动作:实现点击图标按钮,背景颜色由黑色变为白色
触摸屏
点击Generate Code生成TouchGFX代码
4. 下载测试
回到Keil工程中,编译无误后,下载到开发板中。点击屏幕上的按钮,若屏幕背景色由黑色变为白色,说明点击成功,触摸驱动添加成功
触摸屏
审核编辑:刘清
