今天我们将聊聊如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。我们将展示如何使用 Java 原生和第三方库(如Joda-Time)来处理这个事情。
在 Java 8 中有个名为 Instant 类。通常情况下,我们可以使用这个类来记录我们应用程序中的事件时间戳。
让我们看看如何把它转换成一个字符串对象。
一般来说,我们将需要一个格式化器来格式化一个即时对象。Java 8引入了DateTimeFormatter类来统一格式化日期和时间。
DateTimeFormatter 提供了 format() 方法来完成这项工作。
简单地说,DateTimeFormatter 需要一个时区来格式化一个 Instant 。没有它,它将无法将Instant 转换为人类可读的日期/时间域。
例如,让我们假设我们想用 dd.MM.yyyy 格式来显示我们的即时信息实例。
public class FormatInstantUnitTest {
private static final String PATTERN_FORMAT = "dd.MM.yyyy";
@Test
public void givenInstant_whenUsingDateTimeFormatter_thenFormat() {
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(PATTERN_FORMAT)
.withZone(ZoneId.systemDefault());
Instant instant = Instant.parse("2022-04-21T15:35:24.00Z");
String formattedInstant = formatter.format(instant);
assertThat(formattedInstant).isEqualTo("21.04.2022");
如上所示,我们可以使用withZone()方法来指定时区。
请记住,如果不能指定时区将导致 UnsupportedTemporalTypeException。
@Test(expected = UnsupportedTemporalTypeException.class)
public void givenInstant_whenNotSpecifyingTimeZone_thenThrowException() {
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(PATTERN_FORMAT);
Instant instant = Instant.now();
另一个解决方案是使用toString()方法来获得即时对象的字符串表示。
让我们用一个测试案例举例说明toString()方法的使用。
@Test
public void givenInstant_whenUsingToString_thenFormat() {
Instant instant = Instant.ofEpochMilli(1641828224000L);
String formattedInstant = instant.toString();
assertThat(formattedInstant).isEqualTo("2022-01-10T15:23:44Z");
这种方法的局限性在于,我们不能使用自定义的、对人友好的格式来显示即时信息。
另外,我们也可以使用 Joda-Time API 来实现同样的目标。这个库提供了一套随时可用的类和接口,用于在Java中操作日期和时间。
在这些类中,我们发现DateTimeFormat类。顾名思义,这个类可以用来格式化或解析进出字符串的日期/时间数据。
因此,让我们来说明如何使用DateTimeFormatter来将一个瞬间转换为一个字符串。
@Test
public void givenInstant_whenUsingJodaTime_thenFormat() {
org.joda.time.Instant instant = new org.joda.time.Instant("2022-03-20T10:11:12");
String formattedInstant = DateTimeFormat.forPattern(PATTERN_FORMAT)
.print(instant);
assertThat(formattedInstant).isEqualTo("20.03.2022");
我们可以看到,DateTimeFormatter提供forPattern()来指定格式化模式,print()来格式化即时对象。
在这篇文章中,我们了解了如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。
在这一过程中,我们了解了一些使用Java 原生方法来实现这一目标的方法。然后,我们解释了如何使用Joda-Time库来完成同样的事情。
