服务器数据恢复-服务器硬盘黄色指示灯常亮的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
服务器面板上的硬盘指示灯黄色灯常亮是一种警告,提示指示灯对应的服务器硬盘已经被服务器识别出存在故障,硬盘即将下线。如果出现这种情况,建议服务器管理员/运维人员及时用完好的硬盘替换显示黄色指示灯对应的硬盘。
服务器硬盘上每时每刻都有大量数据频繁读写,硬盘指示灯在正常情况下会快速闪烁。如果某个硬盘对应的指示灯只有一个黄灯亮着而其他颜色的灯都没有亮,通常意味着这块硬盘已经出现故障,我们要做的就是及时更换新的硬盘并进行同步即可。
如果硬盘出现故障而没有被及时发现,或者更换硬盘失败,就会导致服务器崩溃,出现这种情况该如何恢复数据呢?下面我们以一个数据恢复案例来讲解。
环境:某品牌机架式服务器,7块SAS接口硬盘搭建raid5磁盘阵列,Windows操作系统。
服务器故障:
服务器上有一块硬盘指示灯的黄灯常亮,随后这块硬盘被raid5阵列踢出,raid阵列崩溃。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器上的所有硬盘编号后取出服务器,对所有硬盘做硬件故障检测,确定每个硬盘的硬件健康状态。
2、将所有正常的硬盘以只读方式做全盘镜像,针对存在物理故障的硬盘进行修复后使用专门工具进行镜像。备份完成后按照编号将所有硬盘还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
3、基于镜像文件分析底层数据,分析出raid的原始结构相关信息,分析硬盘的离线情况。
4、利用分析获取到的raid原始结构信息重组原raid5阵列,在只读环境下逻辑校验重组好的raid阵列。逻辑校验无法通过则表示虚拟重组的raid阵列不正确,需要重新组建raid阵列,直至逻辑校验通过,然后生成raid的完整镜像。
5、北亚企安数据恢复工程师手动修复文件系统问题,还原原服务器阵列,然后迁移出数据。
6、经过数据恢复工程师和用户方的检测,用户方确认恢复出来的数据完整有效。本次数据恢复工作完成。
