MyBatis Plus如何简化开发
本篇文章,我们通过 MyBatis Plus 来对一张表进行 CRUD 操作,来看看是如何简化我们开发的。
1、创建测试表
创建 USER 表:
DROP TABLE IF EXISTS `user`;
CREATE TABLE `user` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `USER_NAME` varchar(32) COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL,
  `USER_AGE` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin;
向 USER 表中插入两条数据:
INSERT INTO `user` VALUES ('1', 'IT可乐', '18');
INSERT INTO `user` VALUES ('2', 'YSOcean', '22');
打开表,发现有两条数据了:
网址
2、创建 Spring Boot 工程
通过 IDEA 创建 Spring Boot 工程,如果不连接 https://start.spring.io/ 网址,可以将网址变成 https://start.aliyun.com/ ,如下所示:
网址
3、导入依赖
< dependency >
    < groupId >com.baomidou< /groupId >
    < artifactId >mybatis-plus-boot-starter< /artifactId >
    < version >3.4.3.2< /version >
< /dependency >
< dependency >
    < groupId >mysql< /groupId >
    < artifactId >mysql-connector-java< /artifactId >
    < scope >runtime< /scope >
< /dependency >
首先mybatis-plus 我们导入最新版 3.4.3.2。另外,由于我数据采用的是 MySql,所以这里导入了 Mysql 的连接依赖。
另外,为了简化JavaBean 类的书写,我这里额外导入一个 lombok 插件依赖。
< dependency >
    < groupId >org.projectlombok< /groupId >
    < artifactId >lombok< /artifactId >
    < optional >true< /optional >
< /dependency >
通过这个依赖的相关注解,我们可以不用书写繁琐的 get/set 方法。
4、编写数据库配置文件
在 springboot 项目的 resource 目录下,新建 application.yml 文件,添加如下内容:
server:
  port: 8082
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/mybatisplus?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
    username: root
    password: root
    # >= 6.x: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    # <= 5.x: com.mysql.jdbc.Driver
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
注意 :url里面填写的 mybatisplus 是我的数据库名称,注意修改,username和password分别填写自己的数据库连接名称和密码。
5、编写代码
①、实体类User.java
@Getter
@Setter
public class User {
    private Long id;
    private String userName;
    private String userAge;
②、创建UserMapper 接口
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
import com.ys.mybatisplusstudy.entry.User;
public interface UserMapper extends BaseMapper< User > {
③、启动类增加@MapperScan注解
@SpringBootApplication
@MapperScan("com.ys.mybatisplusstudy.mapper")
public class MybatisplusstudyApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MybatisplusstudyApplication.class, args);
如果不想在启动类加 @MapperScan 注解,也可在每个 Mapper 接口上增加 @Mapper 注解。
所有配置上面都已完成,是不是很简单,接下来我们对这张表进行CRUD 测试。
6、CRUD 测试
我们在编写 UserMapper 接口时,其继承了一个 BaseMapper 接口:
我们进入到 BaseMapper 内部,发现其结构如下:
网址
这些方法便是我们常用的增删改查了,下面我们分别演示几个常用的。
①、insert:新增一条记录
@SpringBootTest
class MybatisplusstudyApplicationTests {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
     * 新增一条记录
    @Test
    public void testInsert(){
        User user = new User();
        user.setId(3L);
        user.setUserName("test insert");
        user.setUserAge("1");
        int insert = userMapper.insert(user);
        System.out.println("影响记录数:"+insert);
执行完毕后,我们查看数据库:
网址
②、delete:删除记录
 * 根据id删除一条记录
@Test
public void testDeleteById(){
    int num = userMapper.deleteById(3L);
    System.out.println("删除的记录数为:"+num);
    QueryWrapper wrapper = new QueryWrapper();
    wrapper.eq("id",3L);
    userMapper.delete(wrapper);
 * 构造相关条件删除记录
@Test
public void testDelete(){
    wrapper.eq("USER_NAME","test insert");
    int num = userMapper.delete(wrapper);
③、update:修改记录
 * 根据id修改
@Test
public void testudpateById(){
    user.setId(3L);
    user.setUserName("test update");
    int num = userMapper.updateById(user);
    System.out.println("修改的记录数为:"+num);
④、select:查询记录
 * 查询User表所有记录
@Test
public void testSelectAll(){
    List< User > users = userMapper.selectList(null);
    users.forEach(x- > System.out.println(x.getId()+"-"+x.getUserName()+"-"+x.getUserAge()));
 * 查询指定记录
@Test
public void testSelectWrapper(){
    wrapper.eq("user_name","IT可乐");
    List< User > users = userMapper.selectList(wrapper);
发现没有,做增删改查是如此的丝滑流畅,都不用写SQL语句了。
当然,这都只是单表的简单玩法,后面我们会介绍高阶玩法。
7、打印SQL语句
这里补充一个小知识点,通过如下配置,我们可以查看执行的 SQL 语句日志。
在 applicatio.yml 文件中,进行如下配置:
# 配置slq打印日志
mybatis-plus:
  configuration:
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
执行效果如下:
网址
当然,这种配置只是把 SQL 日志打印到控制台便于我们调试,后面会介绍更加强大的 SQL 分析工具。
