IGBT模块测试:重要动态测试参数介绍
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT芯片测试一项重要内容,主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
IGBT动态测试参数
IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据,其动态测试参数主要有:
1. 开通特性
开通时间T(on):是开通延时时间Td(on)和上升时间Tr之和。
开通延时时间Td(on):指从栅极电压正偏压的10%开始到集电极电流上升至最终值的10%为止的一段时间。
上升时间Tr:开通时,集电极电流上升至10%到集电极电流上升至最终值的90%为止的时间。
开通损耗E(on):指开通过程中电压、电流乘积在某一时间段内的积分。
2. 关断特性
关断时间T(off):是关断延时时间与下降时间之和。
关断延时时间Td(off):从栅极电压下降至其开通值的90%开始到集电极电流下降到开通值的90%为止的一段时间。
下降时间Tf:关断时,集电极电流从开通值的90%下降到10%之间的时间。
关断损耗E(off):关断过程中电压、电流乘积在某一时间段内积分。
3. 二极管恢复特性
反向恢复时间Trr:指反并联二极管的电流从第一次0点到反向最大值再回到0点的这段时间。
反向恢复电流Irr:指反并联二极管从通态向阻断转换的过程中,电流反向达到的最大电流值。
反向恢复di/dt:是反并联二极管正向电流的50%到第一次降到0点这一段的电流斜率。
反向恢复电荷Qrr:是反并联二极管的电流从第一次0点到第二次0点这段时间内的电荷量。
4. 栅极电阻
栅极电阻的大小直接影响着开关速度,从而会影响到IGBT芯片的开关损耗。栅极电阻包括:
内部栅极电阻(RGint):内部栅极电阻是为了实现模块内部IGBT芯片的均流。它是单独栅极电阻并联之后的值。
外部栅极电阻(RGext):包括开通电阻(Rgon)和关断电阻(Rgoff)。一般通过不同的充放电回路来设置不同的Rgon和Rgoff。
5. 寄生电容
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性,它是影响IGBT芯片动态性能的重要因素。
6. 栅极电荷(Qg)
栅极电荷在实际设计中依赖于栅极电压的摆动幅度。
动态测试
ATECLOUD-IC电源测试系统方案界面
动态测试是IGBT芯片测试中一项重要测试内容,而纳米软件ATECLOUD-IC芯片测试系统是一款自动化测试软件,在IGBT动态测试中可以解放人力,提高测试速度和效率,并且也会提升测试数据的精准度。该系统支持批量测试功能和数据洞察功能,自动汇总数据并对其进行智能分析,图表数据展现形式可以帮助用户更清晰地观察数据变化情况。并且用户也可以选择自己想要地报告模板,自定义数据报告,一键生成并导出。
