常用的linux系统性能监控命令
uptime(系统整体性能评估)
Linux
这里需要注意的是:load average这个输出值,这三个值的大小一般不能大于系统CPU的个数
那么如何查看cpu的个数呢?
查看系统cpu的信息
cat /proc/cpuinfo中的信息
其中cpu cores即为cpu的核数
也可以用cat /proc/cpuinfo |grep “cores”|uniq直接查看
[root@test ~]# cat /proc/cpuinfo |grep “cores”|uniqcpu cores : 2
cpu的性能评估
利用vmstat命令监控cpu
vmstat 2 10 (每2秒监控一次 监控10次)
Linux
procs
r表示运行和等待cpu时间片的进程数,这个值如果长期大于cpu的个数,则需要增加系统cpu
b表示等待资源的进程数
CPU
us列显示了用户进程消耗CPU时间百分比,us比较高的时候,说明用户进程消耗cpu的时间多,如果长期大于50%,就需要优化程序和算法
sy列显示了内核进程消耗的cpu时间百分比,sy值较高的时候,说明内核消耗的cpu资源很多
根据经验,us+sy的参考值为80%,如果us+sy大于 80%说明可能存在CPU资源不足。
利用sar命令监控系统cpu
sar命令会增加系统开销 但是影响不大
yum install sysstat安装sar命令
sar -u 3 5(u显示系统所有cpu在采样时间内的负载状态)
Linux
%user:用户进程消耗cpu的时间百分比
%nice:运行正常进程所消耗cpu的百分比
%system:系统消耗cpu时间百分比
%iowait:IO等待所占用cpu时间百分比
%steal:内存在相对紧张的环境下pagein强制对不同页面进行的steal操作
%idle:cpu处在空闲时间的百分比
内存性能评估
利用free指令监控内存
free -m #查看以M为单位的内存使用情况
Linux
一般有这样一个经验公式:
应用程序可用内存/系统物理内存》70%时,表示系统内存资源非常充足,不影响系统性能。
应用程序可用内存/系统物理内存《20%时,表示系统内存资源紧缺,需要增加系统内存。
20%《应用程序可用内存/系统物理内存《70%时,表示系统内存资源基本能满足应用需求,暂时不影响系统性能。
利用vmstat监控内存
Linux
swpd表示切换到内存交换去的内存数量(k),如果swpd的值不为0,或者比较大,但是si,so的值长期为0,这种情况不用担心,不会影响性能
free表示空闲的物理内存数量
buffer表示buffers cache的内存数量,一般对设备的读写才需要缓冲
cache表示page cached的内存数量。一般作为文件系统cached,频繁访问的文件都会被cached,如果cache值较大,说明cached的文件较多,如果此时IO中的bi比较小,说明文件系统效率比较好
si表示由磁盘调入内存,也就是内存进入内存交换区的数量
so表示由内存调入磁盘,也就是内存交换区进入内存的数量 一般情况下,so si的值都为0。如果si
so的值长期不为0,则表示系统内存不足,需要增加内存
磁盘IO性能评估
iostat
iostat -d 2 10
Linux
Blk_reads/s 每秒读取的数据块数Blk_wrtn/s 每秒写入的数据块数Blk_read 读取的所有块数Blk_wrtn
写入的所有块数
这几个值没有标准 如果长期都很大 肯定是不正常的
利用sar评估磁盘性能
sar -d 2 5
Linux
await 平均每次设备I/O操作的等待时间(毫秒)
svctm 平均每次设备I/O操作的服务时间(毫秒)
%util 一秒中有百分之几的时间用于I/O操作
评判标准
正常情况下svctm应该是小于await的,svctm的值和磁盘性能,cpu内存等都有关系。
如果svctm的值和await的值相近表示几乎没有I/O等待,磁盘性能很好,如果await的值远高于svctm,表示I/O队列等待时间太长,系统上的应用程序将变慢,此时可以通过更换更快的硬盘来解决问题
%util越小越好,如果%util接近100%表示磁盘产生的I/O请求太多,I/O系统已经满负载在工作,此时可以通过优化程序或者更换更快的磁盘来解决问题
网络性能评估
通过ping命令检测网络的连通性。
通过netstat -i 组合检测网络接口状况。
通过netstat -r 组合检测系统路由表信息。
通过sar -n 组合显示系统的网络运行状态(sar -n DEV 5 3)。
常用分析:
查看tcp连接数最多的ip:
sudo netstat -pant | grep “:22” | awk ‘{print $5}’ | awk -F“:” ‘{print $4}’|sort|uniq -c|sort -nr
解释:
awk -F“:” ‘{print $4}’ 表示把结果的第4列用:号分割
sort -nr 排序,-n以数值大小排序,-r倒序,从大到小。
uniq -c 删除重复的行,-c表示加上每行出现的次数。
netstat命令是一个监控TCP/IP网络的非常有用的工具, 它可以显示路由表、实际的网络连接以及每一个网络接口设备的状态信息。
netstat -pant
参数-p :显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称;
参数-a :显示所有连线中的Socket;
参数-n :直接使用ip地址,而不通过域名服务器;
参数-t :显示TCP传输协议的连线状况。
提取访问nginx服务器最多的10个ip。
