静态代码块、构造代码块、构造函数及普通代码块的执行顺序
在Java中,静态代码块、构造代码块、构造函数、普通代码块的执行顺序是一个笔试的考点,通过这篇文章希望大家能彻底了解它们之间的执行顺序。
1、静态代码块
①、格式 在java类中(方法中不能存在静态代码块)使用static关键字和{}声明的代码块:
public class CodeBlock {
    static{
        System.out.println("静态代码块");
②、执行时机 静态代码块在类被加载的时候就运行了,而且只运行一次,并且优先于各种代码块以及构造函数。如果一个类中有多个静态代码块,会按照书写顺序依次执行。后面在比较的时候会通过具体实例来证明。
③、静态代码块的作用 一般情况下,如果有些代码需要在项目启动的时候就执行,这时候就需要静态代码块。比如一个项目启动需要加载的很多配置文件等资源,我们就可以都放入静态代码块中。
④、静态代码块不能存在任何方法体中 这个应该很好理解,首先我们要明确静态代码块是在类加载的时候就要运行了。我们分情况讨论:
对于普通方法,由于普通方法是通过加载类,然后new出实例化对象,通过对象才能运行这个方法,而静态代码块只需要加载类之后就能运行了。
对于静态方法,在类加载的时候,静态方法也已经加载了,但是我们必须要通过类名或者对象名才能访问,也就是说相比于静态代码块,静态代码块是主动运行的,而静态方法是被动运行的。
不管是哪种方法,我们需要明确静态代码块的存在在类加载的时候就自动运行了,而放在不管是普通方法还是静态方法中,都是不能自动运行的。
⑤、静态代码块不能访问普通变量 这个理解思维同上,普通变量只能通过对象来调用,是不能放在静态代码块中的。
2、构造代码块
①、格式 在java类中使用{}声明的代码块(和静态代码块的区别是少了static关键字):
    static{
        System.out.println("构造代码块");
②、执行时机 构造代码块在创建对象时被调用,每次创建对象都会调用一次,但是优先于构造函数执行。需要注意的是,听名字我们就知道,构造代码块不是优先于构造函数执行,而是依托于构造函数,也就是说,如果你不实例化对象,构造代码块是不会执行的。怎么理解呢?我们看看下面这段代码:
    public CodeBlock(){
        System.out.println("无参构造函数");
    public CodeBlock(String str){
        System.out.println("有参构造函数");
我们反编译生成的class文件:
JAVA
如果存在多个构造代码块,则执行顺序按照书写顺序依次执行。
③、构造代码块的作用 和构造函数的作用类似,都能对对象进行初始化,并且只要创建一个对象,构造代码块都会执行一次。但是反过来,构造函数则不一定每个对象建立时都执行(多个构造函数情况下,建立对象时传入的参数不同则初始化使用对应的构造函数)。
利用每次创建对象的时候都会提前调用一次构造代码块特性,我们可以做诸如统计创建对象的次数等功能。
3、构造函数
1.构造函数的命名必须和类名完全相同。在java中普通函数可以和构造函数同名,但是必须带有返回值;
2.构造函数的功能主要用于在类的对象创建时定义初始化的状态。它没有返回值,也不能用void来修饰。这就保证了它不仅什么也不用自动返回,而且根本不能有任何选择。而其他方法都有返回值,即使是void返回值。尽管方法体本身不会自动返回什么,但仍然可以让它返回一些东西,而这些东西可能是不安全的;
3.构造函数不能被直接调用,必须通过new运算符在创建对象时才会自动调用;而一般的方法是在程序执行到它的时候被调用的;
4.当定义一个类的时候,通常情况下都会显示该类的构造函数,并在函数中指定初始化的工作也可省略,不过Java编译器会提供一个默认的构造函数.此默认构造函数是不带参数的。而一般的方法不存在这一特点;
4、普通代码块
普通代码块和构造代码块的区别是,构造代码块是在类中定义的,而普通代码块是在方法体中定义的。且普通代码块的执行顺序和书写顺序一致。
public void sayHello(){
        System.out.println("普通代码块");
5、执行顺序
静态代码块>构造代码块>构造函数>普通代码块
    static{
    public CodeBlock(){
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("执行了main方法");
        new CodeBlock().sayHello();;
        System.out.println("---------------");
反编译生成的class文件:
JAVA
执行结果:
JAVA
我们创建了两个匿名对象,但是静态代码块只是调用了一次。
6、父类和子类执行顺序
对象的初始化顺序:
首先执行父类静态的内容,父类静态的内容执行完毕后,接着去执行子类的静态的内容,当子类的静态内容执行完毕之后,再去看父类有没有构造代码块,如果有就执行父类的构造代码块,父类的构造代码块执行完毕,接着执行父类的构造方法;父类的构造方法执行完毕之后,它接着去看子类有没有构造代码块,如果有就执行子类的构造代码块。子类的构造代码块执行完毕再去执行子类的构造方法。
总之一句话,静态代码块内容先执行,接着执行父类构造代码块和构造方法,然后执行子类构造代码块和构造方法。
父类:SuperClass.java
package com.ys.extend;
public class SuperClass {
    static{
        System.out.println("父类静态代码块");
        System.out.println("父类构造代码块");
    public SuperClass(){
        System.out.println("父类构造函数");
子类:SubClass.java
public class SubClass extends SuperClass{
    static{
        System.out.println("子类静态代码块");
        System.out.println("子类构造代码块");
    public SubClass(){
        System.out.println("子类构造函数");
测试:
    SubClass sb = new SubClass();
    System.out.println("------------");
    SubClass sb1 = new SubClass();
