CDN解决了什么问题
骨干网压力过大
Tom Leighton在 1995 年, 带领团队尝试用数学问题解决网络拥堵问题,从而解决骨干网络压力过大的问题。由于上网冲浪的少年越来越多,造成骨干网的核心节点流量吞吐不足以支撑互联网用户的增长,通过CDN可以避免用户流量流经骨干网。
骨干网是一个全球性的局域网,一级互联网服务提供商(ISP)将其高速光纤网络连接在一起,形成互联网的骨干网,实现在不同地理区域之间高效地传输流量。
1、局域网
局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组,比如:在大学时期,晚上12点后断网了,我们仍然能够通过路由器开黑打CS,魔兽。那就是基于局域网互联,实现资料共享与信息之间的通信。
网络
2、骨干网
网络
三公里之 middlemile
通常网络访问中会有“三公里”路程
第一公里为:源站到ISP接入点
第二公里为:源站ISP接入点到访问用户的ISP接入点
第三公里(最后一公里)为:用户ISP接入点到用户客户端
CDN网络层主要用来加速第二公里(middlemile),
在 CDN 的基础架构中,通常使用两级 server 做加速:
L1(下层):距离用户(或俗称网民)越近越好,通常用于缓存那些可缓存的静态数据,称之为 lastmile(最后一公里)。
L2(上层):距离源站越近越好,称之为 firstmile(第一公里),当 L1 无法命中缓存,或内容不可缓存时,请求会通过 L1 透传给 L2,若L2 仍然没有命中缓存或内容不可缓存,则会继续透传给 L2 的 upstream(有可能是源站,也有可能是 L3),同时 L2还可以做流量、请求数的量级收敛,减少回源量(如果可缓存),降低源站压力。
L1 和 L2 之间的部分,是 CDN 的 ”内部网络“,称之为 middlemile(中间一公里)。
网络
