照明灯电路图
该电路由电源电路、触发控制电路和控制执行电路组成。3路灯泡共有7种组合状态,除能分别独自点亮或独自熄灭外,3路灯泡还可以同时点亮。
IC在通电后清零复位,其输出端(6脚、5脚、4脚和3脚)均输出低电平,使双向晶闸管VTH1~VTH3均截止,三组灯泡(ELI、E12、EL3)均不亮。
连续按动SB时,IC的1脚将不断输人正脉冲信号,其输出端(6脚、5脚、4脚和3脚)将按二进制000 1~1000(0为低电平,1为高电平)的顺序输出。IC的3脚、4脚、5脚分别通过R9、R8、R7与VTH3、VTH2、VTH1的门极相接,当IC的某一输出端输出高电平时,受该输出端控制的晶闸管将导通。即IC的3脚输出高电平时,VTH3受触发而导通,第3路灯泡EL3点亮;IC的4脚输出高电平时,VTH2导通,第2路灯泡EL2点亮;IC的5脚输出高电平时,VTH1导通,第1路灯泡ELI点亮。
IC的6脚与7脚(复位端)相连,当6脚输出高电平时,IC复位,其各输出端均变为低电平,此时VTH1~VTH3均截止,3路灯泡均熄灭。
组合灯照明电路:
