Redis 中所有的键都可以设置过期策略,就像是所有的键都可以上"生死簿",上了生死簿的键到时间后阎王就会叉掉这个键。同一时间大量的键过期,阎王就会忙不过来。同时因为 Redis 是单线程的,导致阎王的处理时间会变得很长,而且处理繁忙,Redis 就会出现卡顿现象。
Redis 有三种策略删除过期 Key
expire key seconds # 过期时间为秒数,key 不存在时返回(integer) 0,key 存在的时返回(integer) 1
pexpire key milliseconds # 同 expire,设置的过期时间为毫秒数
setex key seconds value # 只能设置字符串的过期时间
ttl key # 查看 Key 的过期时间(秒数),用不过期返回(integer) -1,Key 不存在返回(integer) -2
pttl key # 同 ttl,返回毫秒数
Redis 的每个设置了过期时间的 Key 都会放在一个独立的字典中,用于遍历删除。
Key 在被操作时,Redis 主动检查 Key 是否过期,过期则删除,返回 nil
Redis 会周期性的随机扫描一批设置了过期时间的 Key 并进行处理,Redis 每秒进行10次过期扫描会做的操作有:
hz 10
Redis 除了设置每秒10次的扫描频率之外,还设置了每次扫描不会超过25ms 的上限,以防出现过度循环扫描,导致线程卡死。
# maxmemory
当已用的内存超过 maxmemory 配置的内存时,会触发主动清除策略
# maxmemory-policy noeviction
被动删除+主动删除
