CDN调度策略介绍
DNS 调度
基于请求端 local DNS 的出口 IP 归属地以及运营商的 DNS 调度。
DNS 调度的问题:
  • DNS 缓存时间在 TTL 过期前是不会刷新的, 这样会导致节点异常的时候自动调度延时很大,会直接影响线上业务访问。
  • 大量的 local DNS 不支持 EDNS 协议,拿不到客户的真实IP,CDN 绝大多数时候只能通过local DNS IP来做决策,经常会出现跨区域调度的情况。
HTTP DNS 调度
客户端请求固定的 HTTP DNS 地址,根据返回获取解析结果。可以提高解析的准确性(不像DNS调度,只能通过local DNS IP来做决策),能很好的避免劫持等问题。
当然这种模式也有一些问题,例如客户端每次加载URL都可能产生一次HTTP DNS查询,这就对性能和网络接入要求很高。
302调度
基于客户端 IP 和 302 调度集群进行实时的流量调度。
我们来看一个例子:
  1. 访问 URL 链接后,此时请求到了调度群集上,我们能拿到的客户端信息有 客户端的出口IP(绝大多情况下是相同的),接下来算法和基于 DNS 的调度可以是一样的,只是判断依据由 local DNS 出口 ip 变成了客户端的出口IP。
  2. 浏览器收到302回应,跟随 Location 中的 URL,继续发起 http 请求,这次请求的目标 IP 是CDN 边缘节点,CDN节点会响应实际的文件内容。
302 调度的优势:
  • 实时调度,因为没有 local DNS 缓存的,适合 CDN 的削峰处理,对于成本控制意义重大;
  • 准确性高,直接获取客户端出口 IP 进行调度。
302 调度的劣势:
  • 每次都要跳转,对于延时敏感的业务不友好。一般只适用于大文件。
AnyCast BGP路由调度
基于 BGP AnyCast 路由策略,只提供极少的对外 IP,路由策略可以很快的调整。
目前 AWS CloudFront、CloudFlare 都使用了这种方式,在路由层面进行调度。
这种方式可以很好地抵御 DDOS 攻击,降低网络拥塞。
当然这种方式的成本和方案设计都比较复杂,所以国内的 CDN 目前还都是用 UniCast 的方式。
