List 转 Map的方法
在我们平时的工作中,充满了各种类型之间的转换。今天小编带大家上手 List 转 Map 的各种操作。
我们将假设 List 中的每个元素都有一个标识符,该标识符将在生成的 Map 中作为一个键使用。
定义一个类型
我们在转换之前,我们先暂定一个类来用于各种转换demo的演示。
public class Animal {
    private int id;
    private String name;
    //  构造函数 、 get 、 set
我们假定 id 字段 是唯一的, 所以我们把 id 作为 Map 的key。
使用 Java 8 之前的方法
在使用Java 8 之前,就只能使用比较传统的for 循环来转换。
public Map< Integer, Animal > convertListBeforeJava8(List< Animal > list) {
    Map< Integer, Animal > map = new HashMap<  >();
    for (Animal animal : list) {
        map.put(animal.getId(), animal);
    return map;
我们需要写一个测试代码,测试下是否正常运行了。
@Test
public void testConvertListBeforeJava8() {
    Map< Integer, Animal > map = convertListService
      .convertListBeforeJava8(list);
    assertThat(
      map.values(),
      containsInAnyOrder(list.toArray()));
使用Java 8 stream
在Java 8 之后,我们可以通过新增的 Stream API 来进行转换操作
public Map< Integer, Animal > convertListAfterJava8(List< Animal > list) {
    Map< Integer, Animal > map = list.stream()
      .collect(Collectors.toMap(Animal::getId, Function.identity()));
    return map;
测试代码
@Test
public void testConvertListAfterJava8() {
    Map< Integer, Animal > map = convertListService.convertListAfterJava8(list);
    assertThat(
      map.values(),
使用Guava库
除了使用核心的Java API ,我们还能通过第三方库来实现这些操作。
使用Guava 库, 我们需要先引入依赖, 我们先在maven 中引入进来。
< !-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.guava/guava -- >
< dependency >
    < groupId >com.google.guava< /groupId >
    < artifactId >guava< /artifactId >
    < version >31.0.1-jre< /version >
< /dependency >
接下来使用 Maps.uniqueIndex() 进行转换
public Map< Integer, Animal > convertListWithGuava(List< Animal > list) {
    Map< Integer, Animal > map = Maps
      .uniqueIndex(list, Animal::getId);
    return map;
测试代码
@Test
public void testConvertListWithGuava() {
      .convertListWithGuava(list);
    assertThat(
      map.values(),
使用 Apache Commons 库
除了 Guava ,我们还可以使用常用的 Apache Commons 库来进行转换。
我们现在Maven 中引入 commons 的依赖库
< !-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.commons/commons-collections4 -- >
< dependency >
    < groupId >org.apache.commons< /groupId >
    < artifactId >commons-collections4< /artifactId >
    < version >4.4< /version >
< /dependency >
接下来我们使用 MapUtils.populateMap() 方法进行转换。
public Map< Integer, Animal > convertListWithApacheCommons2(List< Animal > list) {
    MapUtils.populateMap(map, list, Animal::getId);
    return map;
测试代码
@Test
public void testConvertListWithApacheCommons2() {
      .convertListWithApacheCommons2(list);
    assertThat(
      map.values(),
Map Key 的冲突问题
由于List中可以存在多个相同的实例, 但是map却不行, 那我们来看看Map要怎么处理呢?
首先,我们初始化一个有重复对象的 List
@Before
public void init() {
    this.duplicatedIdList = new ArrayList<  >();
    Animal cat = new Animal(1, "Cat");
    duplicatedIdList.add(cat);
    Animal dog = new Animal(2, "Dog");
    duplicatedIdList.add(dog);
    Animal pig = new Animal(3, "Pig");
    duplicatedIdList.add(pig);
    Animal cow = new Animal(4, "牛");
    duplicatedIdList.add(cow);
    Animal goat= new Animal(4, "羊");
    duplicatedIdList.add(goat);
从代码中可以看到, 牛 和 羊 对象的id 都是 4 。
Apache Commons 和 Java 8 之前的代码是一样的,相同id的Map 在put 的时候会进行覆盖。
@Test
public void testConvertBeforeJava8() {
      .convertListBeforeJava8(duplicatedIdList);
    assertThat(map.values(), hasSize(4));
    assertThat(map.values(), hasItem(duplicatedIdList.get(4)));
@Test
public void testConvertWithApacheCommons() {
      .convertListWithApacheCommons(duplicatedIdList);
而 Java 8 的 Collectors.toMap() 和 Guava 的 MapUtils.populateMap() 分别抛出 IllegalStateException 和 IllegalArgumentException。
@Test(expected = IllegalStateException.class)
public void testGivenADupIdListConvertAfterJava8() {
    convertListService.convertListAfterJava8(duplicatedIdList);
@Test(expected = IllegalArgumentException.class)
public void testGivenADupIdListConvertWithGuava() {
    convertListService.convertListWithGuava(duplicatedIdList);
总结
在这篇文章中,指北君给大家分享了各种List 转 Map 的方法, 给出了使用 Java 原生API 以及一些流行的第三方库的例子。
