Java 提供了多种方法和类可以用来拼接字符串。但是如果我们不注意 null 对象,则生成的 String 可能包含一些不需要的值。
假设我们要拼接的 String 数组的元素,其中任何元素都可能为 null。
举个例子
String[] values = { "Java ", null, "", "is ", "great!" };
String result = "";
for (String value : values) {
result = result + value;
我们简单地使用 + 运算符执行拼接,得出来的结果是
Java nullis great!
但是,我们正常情况肯定是不喜欢在结果中包含 "null" 值。
同样,如果我们的应用程序在 Java 8 或更高版本上运行,我们使用 String.join() 静态方法获得相同的输出:
String result = String.join("", values);
我们也不能避免在使用 String.join() 方法时连接 null 元素。
让我们看看一些方法来避免这些空元素被串联起来,并获得我们期望的结果:"Java is great"
加法 (+) 运算符被重载以连接 Java 中的字符串。在使用 + 运算符进行连接时,我们可以检查 String 是否为 null,并将 null 字符串替换为空 ("")字符串:
result = result + (value == null ? "" : value);
assertEquals("Java is great!", result);
或者,我们可以将检查空字符串的代码提取到一个 getNonNullString() 方法中,该方法接受一个String对象并返回一个非空字符串对象:
public String getNonNullString(value) {
return value == null ? "" : value;
result = result + getNonNullString(value);
但是 String 对象在Java中是不可变的。这意味着每次我们使用 + 运算符连接 String 对象时,都会在内存中创建一个新的 String。因此使用 + 运算符进行拼接是比较浪费资源的。
当我们想要拼接 String 对象时,String.concat() 方法是一个不错的选择。
在这里,我们可以使用我们的 getNonNullString() 方法,该方法检查空对象并返回空字符串:
result = result.concat(getNonNullString(value));
getNonNullString()方法返回的空字符串与结果串联,从而忽略null对象。
StringBuilder 提供了一堆有用且方便的字符串构建方法。其中之一是 append() 方法。
在这里,我们可以使用相同的 getNonNullString() 方法来避免在使用 append() 方法时出现空对象:
result = result.append(getNonNullString(value));
StringJoiner 类提供了 String.join() 的所有功能,以及一个以给定前缀开头并以给定后缀结尾的选项。我们可以使用它的 add()方法来连接字符串s。
和以前一样,我们可以使用我们的帮助器方法 getNonNullString() 来避免空字符串值被串联起来:
StringJoiner result = new StringJoiner("");
result = result.add(getNonNullString(value));
String.join() 和 StringJoiner 之间的一个区别是,与 String.join() 不同,我们必须遍历集合(Array、List等)来联接所有元素。
Stream API 提供大量顺序和并行聚合操作。一个这样的中间流操作是过滤器,它接受一个谓词作为输入,并根据给定的谓词将流转换为另一个流。
因此,我们可以定义一个谓词,该谓词将检查字符串的空值,并将此谓词传递给filter()方法。因此,筛选器将从原始流中筛选出这些空值。
最后,我们可以使用Collectors.joining()连接所有这些非空字符串值,最后将生成的Stream收集到String变量中:
result = Stream.of(values).filter(value - > null != value).collect(Collectors.joining(""));
在本文中,我们演示了避免 null 字符串对象串联的各种方法。总会有不止一种正确的方法来满足我们的要求。因此,我们必须确定哪种方法最适合给定的地方。
我们必须记住,连接String本身可能是一个昂贵的操作,特别是在循环中。因此,始终建议考虑 Java 字符串 API 的性能。
