Oracle的基础知识介绍
1. Oracle整体架构
Oracle整体架构包含Oracle数据库正常运行的必需组件等。主要有实例(Instance),数据库(Database)
1.1 实例(Instance)
数据库实例是由服务器上的一组内存结构以及进程组成。用来支撑、完成数据库的正常运行以及操作。
数据库
实例是可以独立于数据库存在的。其中实例包含了以下组件:
1.1.1 内存
即服务器OS为当前Instance分配的内存区域。主要用来完成数据库内存的移动和操作。内存主要分为SGA(System Global Area) , PGA(Program or Process Global Area).
SGA是实例范围内共享的,包含共享池,数据缓冲,Redo缓冲等。共享池包含库缓冲和字典缓冲等。
PGA为各个会话私有。
1.1.2 后台进程(Background Process)
实例创建和维护的一组后台进程,其作用是完成数据中的统一管理和监控任务。进程是共享的,不属于某个或某些会话
1.1.3 服务进程(Server Process)
实例为数据库会话创建或分配,完成会话任务的Serve端服务进程。其中在专用服务器模式和共享服务器模式下又有不同。
  • 专用服务器模式: 该模式下,用户和数据库服务器建立会话,Instance会为本次会话创建一个服务进程,用以完成此会话任务。
  • 共享服务器模式下,Instance会维护一组服务进程,Instance调度进程会将会话放入共享任务的队列中。该模式下所有的会话是共享一组服务进程的,也是一种池化思想。
1.2 数据库(DataBase)
数据库是由服务器上的一组磁盘文件组成,存储着数据库相关的管理信息和用户数据,保证数据库的正常运转和用户数据的不丢失。数据库及其文件可以独立于Instance存在。
数据库中包含了许多类型的文件,主要有参数文件(Parameter File)、控制文件(Control File)、数据文件(Data File)、回滚文件(Undo File)、临时文件(Temp File)、重做日志文件(Redo Log File)、归档日志文件(Archive Log File)、警告日志文件(Alert Log File)、跟踪文件(Trace File)等
数据库
下面是一个比较完整的Oracle架构图
数据库
2. Oracle内存架构
内存架构主要是说Oracle实例内存管理和使用相关的逻辑设计与实现等。这里我们概略地说一下SGA和PGA,让大家有一个粗略的概念。
2.1 SGA(System Global Area)系统全局区
数据库实例启动时创建的一个共享内存区域。主要由共享池、数据缓冲、重做日志缓冲等诸多区域组成。
数据库
共享池是数据库实例中最重要、最复杂的共享内存区域,里面存储着数据库最重要的结构和信息。
数据缓冲做为用户数据的缓存区,在系统共享内存中暂存数据库的数据块,其实这块的设计是为了提高数据库的读写性能。
重做日志缓冲作为日志数据的缓冲区,在系统共享内存中暂存数据库重做日志数据,可提高日志数据的读写性能。
2.2 PGA (Program Global Area) 程序全局区
服务进程存储数据以及控制信息,以及完成相关任务的内存区域。相对于其他区域来说,该区域为私有区域。程序全局区域分为包含Stack Space、HashArea、UGA等。
数据库
  • 共享服务器模式下,多个客户端用户共享服务进程,UGA被挪到了Large pool,PGA中只有stack space、hash area、bitmap merge area等。
  • 专用服务器模式下,PGA包括 SQL工作区,Session memory,Private SQL Area 等
会话区(User Global Area UGA),为会话分配的内存区域,用于存储各种会话变量,例如会话登录信息以及会话需要的其他各种信息等。
SQL 工作区是为服务进程进行各种内存操作分配的PGA私有内存。比如Sort Area(排序区)用于数据排序功能(ORDER BY , GROUP BY 等)
3. Oracle存储架构
Oracle数据库最终还是使用磁盘作为存储媒介,针对Oracle数据库的存储组织、分配、管理等,我们介绍一下(块)block、(区间)extent、(段)segment、(表空间)tableSpace.
下图为个存储单元的关系示意图。
数据库
3.1 Block
Block是Oracle数据库读写的最小单元,Block size是系统层面块大小整数倍。2KB、4KB.....
数据库
block 示意图
  • Header中包含块的一些通用信息,block的地址,segment类型等
  • Table dictionary 记录了这个块里面含有那些rows
  • Row dictionary 包含了rows(数据行)的一些信息
3.2 Extent(区间)
区间是关于存储空间的一个逻辑单位,由多个连续的块组成,也是Oracle存储空间分配的最小单元,若某个数据库对象需要存储空间时,Oracle至少要为其分配一个区间。
  • 区间在段(Segment)被创建或段空间扩展时被分配。
  • 当段被清除(drop)时,区间所占用的存储空间会被释放,会被系统中其他对象所使用
3.3 Segment(段)
段是由一组区间组成,包含了表空间内特定逻辑存储结构的所有数据。针对每个表,Oracle分配一个或者多个区间形成该表的数据段(data segment),对于每一个索引,Oracle分配一个或者给多个区间组成索引段(index segment).
  • 非分区表和非分区索引分别对应一个段,分区表和分区索引的每个分区或子分区对应一个段。
  • 段是存储数据库对象数据的实体,是存放数据的真正逻辑结构和单元。
  • 段可分为数据段(Data segment)、索引段(Index segment)、临时段(Temporary segment)、回滚段(Rollback segment)等。
3.4 TableSpace(表空间)
Oracle数据库中最大的存储空间相关的逻辑概念和容器,存储系统和用户数据的段都是在表空间中分配的。表空间是共享资源,不同用户或段可以存储在同一个表空间,也可以存储在不同的表空间中。
  • Oracle将数据逻辑存储在表空间中,物理存储则在与表空间对应关联的数据文件中。
  • Oracle数据库有一个或者多个表空间的逻辑存储单元组成,这些表空间共同存储所有的数据。
  • Oracle中的每一个表空间有一个或者多个数据文件(data file)组成,这些数据文件与运行Oracle的系统的屋里存储结构相匹配。
  • 表空间分为数据表空间(Data Tablespace)、临时表空间(Temporary Tablespace)、回滚表空间(Undo Tablespace)。
