01
背景概述
5G发展,基站先行。5G基站的选址建设,是保证5G信号覆盖的基础,因此5G基站建设是5G产业布局的一部分,也是5G成熟的基础。
2G、3G、4G均是低频段信号传输,宏基站几乎能应付所有的信号覆盖。但由于5G工作在中高频段,宏基站所能覆盖的信号范围就十分有限。因此为了保障信号的覆盖程度,5G基站的部署密度相较于4G基站将会有所增加。
02
基站监控系统结构
基站监控一般采用三级结构:监控主站、分控、基站站点。
监控主站负责对整个监控网络内所有的基站动力设备和机房环境等的监控和管理。
分控负责监控网络中的某个区域内动力空调和机房环境的监视和管理。
基站站点只负责对某一具体移动基站内的动力设备和机房环境设备进行数据采集和控制。
能耗监控拓扑图
03
交流配电监控产品
单回路嵌入式仪表AMC96L-E4
监测市电or油机;
AC/DC 85-265V供电;
660V 直接接入;
4DI&2DO;
RS485通讯
多回路嵌入式无线仪表AMC300L
监测市电&油机&空调&照明等
AC/DC 85-265V供电
18路单相or6路三相接入
mA级互感器接入
4路无源DI,2路D0,2路有源DI
4G/NB无线通讯、RS485通讯
多回路导轨式仪表DTSD1352-4S
监测市电&油机&空调&照明等
AC/DC 85-265V供电
12路单相or4路三相接入
mA级互感器接入 (水晶头)
2DI2D0或6DI1DO(2路有源DI4路无源DI)
可扩展无线模块
RS485通讯
多回路导轨式仪表AMC200
监测市电&油机&空调&照明等
AC/DC 85-265V供电
24路单相or8路三相接入
mA级互感器接入(水晶头)
4路无源DI,2路D0,2路有源DI
4路NTC测温,1路温湿度
4G/NB无线通讯、RS485通讯
电流霍尔传感器AKHC
改造采用开口式
新建采用闭口式
0-5V输出
+12V供电
04
结语
通过对5G宏基站和小基站等分站点加装交流智能监控设备,可以完成夜间无业务时段的下电操作,减少电能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;系统后台可对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力。从而达到节能降耗、智能化、信息化、可视化的目的。
