无线LED信息发布技术应用实例
发光二极管
15人已加入
  通过无线网络即时传送到分布在全市各个县市区和各大高校的接收器,接收器处理后显示在LED大屏幕上这种方式将现场招聘与现代信息技术结合起来,突破了传统招聘会的限制。
  一、LED信息技术分析
  由于传统的LED 显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行, 因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统。而新型的LED 信息发布系统则可以有效解决LED 显示屏远程组网的问题。这类系统基于GPRS/CDMA 无线网络技术,提供通用LED 通信控制接口,实现对LED 显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上LED 无线传输终端,就能马上打破传统LED显示屏的限制,成为能够大规模联网的无线LED信息显示屏。我们正是利用这一技术建立了济宁人才市场无线信息发布系统。我们在驻济高校设立LED 显示屏,通过人才市场后台发布相关的招聘信息,系统的主控中心将信息准确、即时地发布到指定的某个或多个或全部的LED 显示屏上,从而使广大的求职者能够方便快捷地查看招聘信息。无线LED信息发布系统能够极大地增强LED 显示屏作为信息显示载体发布信息的灵活性和实时性,为拓展LED 显示屏的应用发挥极大的功效。
  二、无线LED信息发布系统特点
  1.先进性。充分利用计算机互联网络、移动无线通信系统、LED显示控制等先进技术,设计具有国内先进的无线LED信息发布系统。无线LED信息发布系统通过GPRS\CDMA无线网络来发送信息,采用TCP网络传输协议,终端联网数量不受限制可以多达上万个。采用目前先进的系统软件平台及终端设备,不但能够无线LED信息联网发布需要,而且能够支持相关各个行业内部具体业务需要。
  2.可靠性。由于无线LED信息发布系统使用环境的特殊性,必须保证系统工作相对稳定可靠。本系统的可靠性主要体现在三个方面:一是中心系统的可靠性,包括硬件系统的可靠性,操作系统、数据库、中心服务系统等软件平台的可靠性;二是无线LED显示终端的可靠性,主要是指无线LED显示终端能够稳定可靠地工作,硬件故障率低。三是通信机制可靠,因为无线网络通信的使用环境有其复杂性的特点,系统通信机制一定要保障数据传输高效可靠。
  3.扩展性。系统要有良好的扩展性,当终端数量增加、使用用户范围扩大、系统功能增加时,能够平稳升级,保护投资。目前无线LED信息发布系统能够支持现有的各类无线通信接入, GSM通信系统,GPRS通信系统,CDMA通信系统,并实现了这些系统的并网运行,今后通过开发和安装相应的通信接口协议即可实现其他未来通信系统的接入。
  4.实用性。整个系统的操作以方便、简洁、高效为目标,既充分体现快速反应的特点,又能便于操作人员进行信息处理和发布,便于管理层及时了解各项统计信息。由于不需要铺设光缆或通讯电缆,所以无线LED显示屏的安装位置易于选择。产品采用模块化设计,便于维护和检修。
  5.保密性。对于系统的管理实行严格的权限管理,只有持有一定权限的密钥才能访问、监控、实施相应的管理、控制操作,确保系统安全可靠。
  三、无线LED信息发布系统主要功能
  1.系统最大支持无线LED显示屏数量大于10000 个;2.通信体制支持:GPRS通信方式,CDMA通信方式;3.系统软件采用B/S结构;4.支持LED显示屏设备信息管理功能;5.支持文本信息实时发送、定时发送;6.发布信息的增加、删除和编辑修改功能;7.定义不同的操作用户有不同的操作权限,实现用户分级管理。
  四、结论及社会效益分析
  通过该项目的实施,不仅能带来可观的经济效益,也具有较强的社会效益。实现市县乡人才信息资源三级共享的重要举措,同时这一现代化的技术手段也会支撑并推动人才服务行业的创新及服务水平的提高。
