先来看下最基础的用法,也可能是大家最常见的用法了
root@chopin:~$ time find . -name "chopin.txt"
real 0m0.174s
user 0m0.084s
sys 0m0.084s
可以很清楚看到,find 命令执行的时间为 0.174s ,是不是很简单,很方便呢
不过,time 命令输出了三个参数,我们只用到了第一个参数,其它两个参数代表什么含义呢?
这里我来解释一下:
细心的读者会发现,上述案例中的 user + sys 不等于 real ,这是怎么回事呢?
其实上边解释的 user 和 sys ,是 cpu 执行指令所消耗的时间,并不包含:进程阻塞 IO、调度排队,这些非 cpu 运行时间。
案例中 find 执行查找文件过程中,会有磁盘 IO 读取,这时 cpu 会被释放出来干别的事情,这些 IO 消耗的时间,是不包含在 user 和 sys 统计数据中,所以就出现了 real 时间大于 user + sys 了。
再通过一个示例来验证并加强我们的理解
root@chopin:~$ time sleep 2
real 0m2.001s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s
可以清楚地看到,sleep 命令基本上没有消耗 cpu,程序真实的运行时间就是 2 秒
那我们是不是可以得出如下结论了呢:
real >= user + sys
其实这个结论在单个 cpu 情况下,是正确的。
如果服务器是多个 cpu,你的程序正好可以将多个 cpu 充分利用起来,程序运行期间是多核心并行的,那么 user + sys 统计的 cpu 时间可能就会大于 real 时间啦
所以这 3 个时间之间的关系并不是恒定的,你需要清楚的了解服务器是否为多个核心。
通过统计到的 cpu 消耗时间,我们也可以大概知道,程序运行期间 cpu 利用情况。对于单核,计算密集型的程序,real 会很接近 user 和 sys 时间之和的。
Tips:有些同学可能对操作系统可能不太熟悉,这里简单科普下内核态和用户态的基本概念
Linux 为使系统更稳定,采取了隔离保护的措施,运行状态分为内核态和用户态 :
