单基色LED显示屏设置
LEDs
397人已加入
知识点
led单色显示屏****分类
1.按颜色基色可以分为
单基色显示屏:单一颜色(红色或绿色)。
双基色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色。
全彩色显示屏:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色显示屏可以显示一千六百多万种颜色。
2.按显示器件分类LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
3.按使用场合分类
室内显示屏:发光点较小,一般Φ3mm--Φ8mm,显示面积一般几至十几平方米。
室外显示屏:面积一般几十平方米至几百平方米,亮度高,可在阳光下工作,具有一定的防风、防雨、防水功能。
4.按发光点像素间距分类
室内屏:P3mm、P3.75mm、P4mm 、P6mm、 P7.62mm、P8mm、P10mm
室外屏:P10mm、P12mm、P14mm、P16mm、P20mm、P25mm、P31.25mm、P36mm、
室外屏发光的基本单元为发光筒,发光筒的原理是将一组红、绿、蓝发光二极管封在一个塑料筒内共同发光增强亮度。
led单色显示屏体设置方法
首先,鼠标右键,属性,有个硬件,点进去有个设备管理器,继续点有个端口选项
打开,有出现你屏连接的是那个COM口,软件设置成一样就可以了
1.显示屏,电脑送电
2.连接显示屏控制卡和电脑网线或串口线
3.打开该控制卡对应软件
4.创建一个文本窗口,全屏,编辑文字
5.发送
故障现象
中控室LED显示大屏时间不准,需进行调整
检查处理经过
每次工作都要走点弯路,考虑到调时间需要从软件上操作,
电源系统
1.打开软件,无法读取控制卡,第一步卡住
电源系统
2.咨询前辈,查询软件IP地址
电源系统
3.更改电脑IP地址
电源系统
4.更改后发现已连接,调整屏幕宽度和高度
电源系统
5.添加文本,并设置相关参数,调整位置
电源系统
6.16字真言,每4字中间6个空格,添加时间,调整格式和位置
电源系统
电源系统
7.设置完成,下载当前显示屏,完成,查看后正常
最终结果
LED显示大屏已经正常显示,计算出时差后更改参数显示正常
总结体会
常见问题及解决方法
Ⅰ.整屏不亮(黑屏)
1.检测电源是否通电。
2.检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3.同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4.电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
Ⅱ.整块单元板不亮(黑屏)
1.连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。
2.连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
Ⅲ.单元板上行不亮
1.查行脚与4953输出脚是否有通。
2.查138是否正常。
3.查4953是否发烫或者烧毁。
4.查4953是否有高电平。
5.查138与4953控制脚是否有通。
Ⅳ.单元板不亮
1、查595是否正常。
2.查上下模块对应通脚是否接通。
3.查595输出脚到模块脚是否有通。
Ⅴ.单元板缺色
1.查245 R.G数据是否有输出。
2.查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
故障诊断
第1步:
检查显卡设置部分是否设置好,根据需要设置方法在光盘电子档中有,请查阅。s
第2步:
检查系统基本连接,如 DVI 线,网线插口是否正确,主控卡与电脑PCI 插曹的连接,串口线连接等,连接方法已经有图例,请认真查阅参考
第3步:
检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求。
当LED电子显示屏屏体电源不足时,当显接近白色(耗电多)会引起画面闪烁,根据箱体电源需求配制合适供电电源。
第4步:
检查发送卡的绿灯是否有规律闪烁,
闪烁转第6步,如果不闪烁,重新启动,没进win98/2k/xp之前检查绿灯是否有规律闪烁,如闪烁转第二步操作,请检查DVI线连线是否连接好,如果问题没解决为发送卡、显卡和DV线I三者之一有故障,请分别更换后重复第3步。
第5步:
请按软件说明进行设置或重新安装后再设置,直到发送卡绿灯闪烁,否则重复第3步。
第6步:
检查接收卡绿灯(数据灯)是否与发送卡绿灯同步闪烁,如果闪烁转第8步,检查红灯(电源)是否亮,如果亮转第7步,不亮检查黄灯(电源保护)是否亮,如不亮检查电源是否接反或电源无输出,如亮检查电源电压是否为5V,如是关掉电源,去掉转接卡及排线再试。
第7步:
检查网线是否连接良好或太长(必须使用标准的超5类网线,无中继器的网线最长距离小与100米),检查网线是否按标准制作(请查阅统安装与设置),如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
第8步:
检查大屏电源灯是否亮,如不亮转第7步,检查转接卡接口定义线是否与单元板匹配。
注意:大部分led电子显示屏屏体连接好后,都有可能出现局部某箱体无画面或者花屏,由于网线的RJ45接口连接不牢固,或者接收卡电源没有连接,导致信号没有传过去,所以请重新拔插网线(或者调换),或插上接收卡电源(注意方向)都能解决问题。
注意事项
1 、开关顺序:
开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机。
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于 5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
A计算机没有进入控制软件等程序;
B 计算机未通电;
C 控制部分电源未打开。
6.环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
审核编辑:刘清
