看看STEM模式成像的衬度
透射电子显微镜图像的衬度来源于样品对入射电子束的散射。电子波在穿过样品时振幅和相位会发生变化,这两种变化都会引起图像衬度。因此,在TEM观察中对振幅衬度和相位衬度进行区分尤为重要。
其中,振幅衬度包括了质-厚衬度和衍射衬度。在TEM、STEM模式和明场(BF)、暗场(DF)像中都能观察到这两种衬度。
基础知识6——透射图像之振幅衬度
那么,本期我们就来看看STEM模式成像的衬度吧!
一、STEM和TEM像的比较
相关的光学原理可以证明:在理想的光学仪器系统和成像条件下,相同的光学系统中STEM像的分辨率和衬度与CTEM像的相同。即在传统透射电镜中得到的质厚衬度、衍射衬度和相位衬度全部可以在STEM像中重现。应用以上三种衬度原理可以在一定条件下说明STEM像的衬度。
但是实际上STEM中的入射束孔径角2α和探测器接收孔2βs与CTEM成像时的相应角度有明显差异。在CTEM中通常入射束孔径角2αc约为5 x10^-1mrad,接收孔径角2βc为1~10mrad。
这一差别可由下图1示意说明。可见,TEM和STEM的成像条件不完全相同,二者的像衬度有差别。
TEM
图1 STEM和CTEM照明孔径角与接收角孔径的比较
举个例子吧~
下图2是纯铝薄试样的CTEM和STEM明场像,二者都可见到晶界的消光条纹,但CTEM像中出现的弯曲消光轮廓线在STEM像上消失了。
TEM
图2 纯铝薄膜试样的CTEM和STEM明场像
总的来说,STEM的质厚衬度像对于厚试样或对电子辐照敏感的试样最为有用。Z-衬度像(HAADF)可以达到原子分辨率水平。
为此,研究人员往往将STEM和CTEM二者配合应用,比如用CTEM模式获得好的衍射像和高分辨像;而用STEM观察试样中的小粒子以排除衍衬效应的干扰,观察非晶、复型和生物试样可使衬度改善,研究不良导体试样时电荷积累小,温升较小,进行微区X射线分析和微衍射等。
而ADF像和HAADF像还有特殊应用,例如用大角度散射电子成像可观察到常规明、暗场像难以显示的试样特征。
STEM像的衬度可以通过仪器的信号处理控制,例如探测器的增益(Gain)。黑色电平(Black Level)来调整,还可以用计算机上的亮度/衬度功能调整。
二、STEM的质量质厚衬度像
 STEM的质厚衬度像与TEM的像衬度机制相同,都是电子的弹性散射即卢瑟福散射几率不同而形成。卢瑟福散射截面可以表示为:
TEM
可见,对于小角度散射,电子弹性散射截面比例于试样原子序数的平方,即Z^2。可以证明:强度为I的入射束通过物镜光阑的直射电子束强度It为:
TEM
如果试样相邻两区的密度、厚度和散射截面分别为ρ1、t1、σt2,则二者由于直射电子束强度差别而产生的衬度G为:
TEM
在用STEM环形探测器接收小角度(接收角在大约5°以下)散射电子成像时(即ADF像),主要是质厚衬度,并包含一部分衍射电子的贡献。
而接收角大于5°主要是散射电子,可以忽略不计布拉格衍射电子的贡献。这是仅有散射电子成像,其强度只和原子序数Z有关,因而称为原子序数衬度。它包含了试样中元素的信息,对于非晶材料和生物试样,这是最重要的成像衬度。
下图是复相NACTS玻璃(Na、Al、Ti、Si的氧化物玻璃)的STEM像(场发射枪的专用STEM,加速电压100kv)。
TEM
图3 复相NACTS玻璃的STEM像
玻璃镜spinodal分解成复相组织,明场像[图a]中富Ca、Ti相(T相)的散射几率较大,直射束强度较小而呈现为深色区,而富Si、Al相(S相)平均原子序数较小,散射几率相对较小,因而直射束强度较大,显示为较明亮区域;
在环形暗场像(ADF)上则相反(见图[b]),散射几率较大的富Ca、Ti相亮度较大、较明亮,而平均原子序数较小的S相显示为暗色,T相和S相的明暗和明场像相反。
三、STEM的衍射衬度像
STEM衍衬像明显不如CTEM像的细节丰富清晰,而且随着接收孔径角2βs的增大,STEM衍衬像中的细节损失越多。
 STEM暗场像有中心暗场像(CDF)和环形暗场像(ADF)两种,CDF像仅用选定一支衍射束偏转到中心探测器成像。而ADF像是由环形探测器接收若干个衍射束成像,这导致衍射衬度减弱。
在复相NACTS玻璃中析出了晶体的试样STEM像如下图4所示。
TEM
图4 复相NACTS玻璃结晶的STEM像
在复相玻璃基体上,榍石(CaTiSiO5)晶体从一颗金属Pd粒子的表面外延生长成“盆景”形状,图a与b分别是该“盆景”的STEM明场像和ADF暗场像。这时的ADF像包含了金属Pd粒子和榍石晶体布拉格角小于探测器接收角的全部衍射束,此外还包含了金属Pd粒子和榍石晶体布拉格角小于探测器接收角的全部衍射束,此外还包含了非晶玻璃相散射电子的贡献。因而在ADF像上,Pd粒子、榍石晶体以及富Ca、Ti玻璃相都呈现为明亮的,仅有富Si、Al的S相为暗色的。
四、STEM的Z衬度像
所谓Z衬度像是高分辨的质量厚度成像技术,它代表了由一个原子或一列原子产生的,可探测的散射电子所形成的质厚衬度的限度。采用高角度环形探测器形成的暗场像可以有效地观察试样的Z-衬度像,所以它又称为HAADF像。
常规的暗场探测器ADF总是会接收到布拉格衍射电子,难以形成完全的Z-衬度像。而用HAADF探测器仅仅接收散射角大于50mrad(约3°)的散射电子成像,就可形成Z-衬度像。为了避免衍射束电子进图HAADF探测器,还应同时调节透镜减小衍射常数Lλ来达到目的。
HAADF像的衬度直接和试样中原子的弹性散射截面相关。设试样基体的散射截面为σA,而其中合金元素或杂质元素的散射截面为σB,则形成的衬度C为:
TEM
式中,CB为合金元素的原子浓度;FB为试样内合金元素取代基体原子的分数。据此估算的强度其绝对精度可优于±20%。在应用电子束尺寸小于0.3nm的场发射电子枪时,Z-衬度像的分辨率有可能接近这个尺度。
审核编辑:刘清
