1、线圈通电后接触器不动作或动作不正常
1)线圈损坏
用万用表测量线圈,若开路应修复或更换线圈。
2)电源断路
检查各接线端子是否断线或松脱、开焊,检查辅助触点是否虚接,并进行修复。
3)电源电压过低
测量电源电压是否与铭牌数据相符,不应低于额定值到85%。
4)活动部分卡住或弹簧反力过大
卸下灭弧罩按动触头是否灵活,排除卡蹭现象,如有部件变形,应拆下更换。
2、线圈通电后短时过热冒烟
1)电源电压过高
测量电源电压是否超过线圈额定电压1.1倍以上,并进行调整。
2)线圈内部短路
测量并更换线圈。
3、线圈断电后,接触器不断开
1)活动部分卡死
清除异物或更换严重变形的零部件。
2)铁芯极面油垢粘着
用汽油清洗极面,并用干布擦拭干净。
3)剩磁严重
如铁芯中柱无气隙,可磨锉0.1~0.3mm,或在线圈两端并联一只0.1~1微法的电容。
4)反作用弹簧失效
更换或调整反作用弹簧。
5)安装位置错误
按产品说明书更正安装位置。
6)主触头熔焊
搬开触头用小锉去掉毛刺;如经常熔焊,则应检查产品工作环境,检查触头压力是否过小或闭合时触头跳动。
4、吸合后噪声大
1)电源电压低
调整电源电压至85%~110%额定电压。
2)极面间有异物或接触不好
清理极面或调整铁芯使接触良好。
3)触头超行程过大或反作用弹簧力过大
减少超行程或调整反作用力至规定值。
4)短路环断裂
仔细查找断裂处并加焊或更换短路环。
5、触头及导电连接板温度过高
1)触头接触压力不足或超行程过小
调整主触头弹簧压力及超行程至规定值。
2)触头接触不良
改善触头接触情况,必要时可稍加修锉触头表面,静触头与导电板固定要牢靠。
3)紧固螺钉松脱
检查弹簧垫圈,断裂的应更换,接线处要牢靠,载流截面应足够大。
4)触头严重磨损及开焊等
触点磨损至原厚度的1/3或已开焊,应更换新触头。
6、触头迅速烧毁
1)吸引线圈电压过低,吸合不良
调整电源电压不应低于额定值的85%。
2)触头参数相差太多
检查触头零件是否齐全,开距、超行程压力是否正确。
7、相间短路
1)相间绝缘损坏
检查胶木,若炭化应予更换。
2)相间绝缘介质有导电尘埃或潮湿
经常清理并保持干燥。
