号外,号外。。。
深圳风火轮科技又推出新品啦--youyeetoo X1。
youyeetoo X1 是一款由深圳风火轮科技推出的x86架构单板电脑(SBC),可运行全功能版的windows和Linux, 具备低成本,高性能的特点(11代Intel CPU N5105),它主要面向AIOT和自动控制 市场,尺寸只有手掌大(115 * 75mm),接口却非常丰富,内置了3路串口UART,2路HDMI,6路USB口、1路I2C、1路SPI、5路GPIO等 AIOT物联网常用的接口,还能接7寸MIPI触摸屏。
很荣幸能第一时间拿到这个口袋式X86开发板。接下来我们看看youyeetoo X1给我们带来什么样的惊喜。
开发板包装
youyeetoo X1的包装相当精致,保护了内部设备免受运输途中的损害。包装盒上醒目地印有产品的型号和制造商信息。
开发板主体
外观设计:这款开发板采用了紧凑而精致的外观设计。它的尺寸适中,方便携带和安装在各种项目中。
连接接口:开发板上的连接接口布局合理,易于访问。它包括多个USB端口、HDMI输出、以太网接口和扩展插槽等,以支持各种外部设备的连接和扩展模块的添加。
散热设计:为了保持高性能和稳定性,这款开发板具有高效的散热设计。它可能包括铝制散热片或风扇,以确保在长时间运行时不会过热。
开发板开机体验
第一次开机,可以看到深圳风火轮科技为youyeetoo X1定制logo,系统默认安装的系统为Windos10,整个启动流程跟我们平时使用的PC机第一次开机一样的流程。
开发板资源描述
丰富的接口:I2C,SPI,UART,GPIO,USB丰富的显示接口:HDMI2.0,Micro HDMI,MIPI DSI多路网络接口:千兆网口,5G WIFI,BT5.0,4G LTE多路存储接口:SATA,SSD,TF卡音频接口齐全:功放SPK,MIC,3.5耳机接口
开发板支持主流系统
开发板默认安装Windos10
开发板硬件参数
| 处理器CPU: |
11代Intel@ Jasper Lake N5105 赛扬 (CPU工作频率2.0~2.9GHz,四核四线程10nm TDP 10W) |
| 显卡GPU: | Intel@UHD超高清核心显(频率:450-800MHz) |
| 内存RAM: | 板载4G/8G/16G LPDDR4 (可选) 主推8GB |
| 硬盘: |
板载eMMC:0/64G/128G/256G(可选) M.2扩展:支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE3.0)和m2 SATA2280 SSD(支持超高速 PCle Gen 3.0 x4NVMe 1.4,也兼容PCle Gen 3.0 x2 NVME) SATA扩展:通过SATA转接板 可以扩展 SATA3硬盘 (需要另购SATA转接板配件) Micro SD(TF): 支持市面上主流的所有TF卡 |
| 网络: |
有线网络: RJ45千兆网口 1个 无线网络: 通过M.2槽扩展,可选 WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2 双频WIFI蓝牙 4G LTE: 通过 M.2槽扩展,默认调 EC20 4G数据上网(需要另购4G转接板配件) |
显示输出 (多屏异显) |
HDMI 接口: HDMI2.0 4K/60Hz Micro HDMI接口: HDMI2.0 4K/60Hz MIPI FPC接口:默认支持风火轮 MIPI7LCD(1024 * 600 LCD触摸屏) |
| USB |
USB-A 座子: USB2.0 * 2 USB-A 座子:USB3.0 * 2 USB插针:USB2.0 * 2 |
| 音频输出 |
1. 3.5耳机座(4线式),可直接用带MIC的通话耳机 2. SPK插针座子:板载3W功放,匹配8欧喇叭 3. HDMI音频输出 (音频可以走HDMI输到电视上) |
| 音频输入 |
1. 板载数字麦克风MIC,带降噪功能 (默认BIOS支持) 2. 背面MIC座2PIN: 可接模拟信号的MIC 咪头3.3V,座子间距0.8mm(需换BIOS才能使用) |
| M.2插槽扩展 |
2280规格:支持NVME SSD/M.2 SATA SSD (M-key) 2230规格:支持WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2 模组扩展 或者购买风火轮4G转接板,支持4G LTE (E-key) |
| UART串口 | 有3个UART TTL电平串口,可转接 RS232或RS485等模块,也可以CAN通信模块 |
| I2C | IIC接口* 1 4PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V |
| SPI | SPI接口* 1 5PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V |
| GPIO | GPIO* 5 6PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程默认3.3V |
| LED灯 | 板载红蓝LED灯2个,并联4PIN插针引出,方便安装整机 默认3.3V(提供教程API接口可控制亮灭或者心跳闪烁),默认红灯闪烁绿灯常灭,可编程控制 |
| 按键 | Power键 * 1 Reset键 * 1(恢复BIOS设置) |
| RTC |
RTC座子SH1.25规格,可以外接纽扣电池CR2032,实现断电时间和定时开机, 3.3V RTC一年功耗35mAh左右 |
| 通电开机 | 支持通电开机(可以在BIOS中设置) |
| 电源 | 12VDC座子输入,2PIN 插针输入推荐电源适配器12V3A |
| 尺寸 | 115 * 75mm |
| 散热器 | FAN座子规格: SH1.04PIN座子 标配带散热器出货 5V/0.2A 功率 |
| 系统OS | Windows 10/11 和 Linux ubuntu /Linux Debian 提供硬件操作教程和例子 |
| NFC | NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/iOS手机 风火轮提供例子和API教程 |
| 软件看门狗 | 标准windows API支持 |
| CPU温度读取 | 标准windows API支持 |
| CPU风扇调速 | 标准windows API支持 |
| POE | 支持AC/BT协议30W POE模块,可定制60W支持(需要另购POE模组) |
| Item | descriptions |
