接地的作用及组成
一、接地的作用
接地的作用主要是防止人身遭受电击、防止设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
1、防止人身遭受电击
电击所产生的电流通过人体将产生病理性生理反应,例如呼吸困难、血压升高、心室颤动、直至死亡,所以必须采取防护措施。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,以保护人体的安全。
2、保障电气系统正常运行
电力系统接地一般为中性点接地。中性点的接地电阻很小,因此中性点与地间的电位接近于零。当相线碰壳或接地时,其它两相对地电压在中性点绝缘系统中将升高为相电压的√3倍;在中性点接地的系统中,则接近于相电压,有利于系统稳定运行,防止系统振荡,而且系统中的电气设备和线路只需要按相电压考虑其绝缘水平,降低了电气设备的制造成本和线路的建设费用。由于有中性点的接地线,也保证了继电保护的可靠性。
3、防止雷击和静电的危害
雷击时产生静电感应和电磁感应,物料在生产和运输中,因摩擦而起的静电都可能造成电击或火灾危险,必须装设防雷装置和防静电接地。
二、接地的组成
接地的组成可分为电气设备接地和供电系统接地两部分。
1、电气设备接地的组成接地线
1)接地极,T
与大地紧密接触,用来与大地发生电气接触的一个或一组导体。
2)外露导电部分,M
电气设备能触及的导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。
3)外露导电部分,C
不属于电气设备的导电部分,但可以引入电位,一般是地电位,如建筑物的金属结构。
4)主接地端子板,B
建筑物各种接地如工作接地、保护接地端子和等电位联接线端子的组合。
5)保护线,PE
将接地极、外露导电部分、主接地端子板、电源接地点或人工接地点任何部分作电气连接的导体。其中连接多个外露导电部分的导体称为保护干线,MPE。
6)接地线,G
将主接地端子板或外露导电部分,直接接到接地极的保护线。连接多个接地端子板的接地线称为接地干线,MT。
7)等电位联结线,LP
将保护干线、接地干线、主接地端子板、建筑物内的金属管道以及可利用的属构件连接起来的导体称为等电位联结线。
2、供电系统接地的组成
1)相线,L
输送电能的导体,一般情况下不接地,但在个别条件下可能接地。
2)中性线,N
与系统中性点相连并起输送电能作用的导体。
3)保护中性线,PEN
兼有保护线和中性线作用的导体。
4)电源接地点
将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。
5)人工接地点
为了接地的需要,将不接地的配电系统中可接地的一点通过特定设备,如接地变压器进行接地。
