负荷开关的特点
一、负荷开关的特点
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
二、负荷开关的分类
按照使用电压可分为高压负荷开关和低压负荷开关。
1、高压负荷开关电压
高压负荷开关主要有六种:
1)固体产气式高压负荷开关
利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35kV及以下的产品。
2)压气式高压负荷开关
利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35kV及以下产品。
3)压缩空气式高压负荷开关
利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60kV及以上的产品。
4)SF6式高压负荷开关
利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35kV及以上产品。
5)油浸式高压负荷开关
利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35kV及以下的户外产品。
6)真空式高压负荷开关
利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220kV及以下的产品。
高压负荷开关装有简单的灭弧装置,能通断正常的负荷电流和切断一定的过载电流,但不能切断短路电流,常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,完成切断电路的任务并减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。
2、低压负荷开关
1)低压负荷开关又称开关熔断器组。适用于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。
2)胶盖闸刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸,开关合闸后盖子不能打开,可保证使用安全。
