转换开关的型号及含义
转换开关又称组合开关,是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器,可在各种低压配电设备中用于非频繁地接通和分断电路,例如机床、小型砂轮机、冷却泵等的控制电路。
一、转换开关型号及含义电器二、转换开关的结构
1、转换开关由多层绝缘壳体组装而成,可立体布置,减小了安装面积,结构简单、紧凑,操作安全、可靠。转换开关主要由接触系统、定位机构、手柄等部件组成,这些部件通过螺栓紧固为一个整体。
1)接触系统是由数个装嵌在绝缘壳体内的静触头座和可动支架中的动触头构成。动触头是双断点对接式的触桥,装在附有手柄的转轴上,随转轴旋至不同位置使电路接通或断开。
2)定位机构采用滚轮卡棘轮结构,配置不同的限位件,可获得不同档位的开关。
2、下图为HZ10系列普通型(所有极同时接通和分断)三极组合开关的结构图:电器这种开关有三副静触片,静触片的一边固定在绝缘底板上,另一边伸出盒外并附有接线柱连接电源和用电设备。三副动触片装在另外的绝缘垫板上,垫板套在有手柄的绝缘杆上,手柄能沿任意方向旋转90°并带动三个动触片分别与三副静触片保持通断。为了使开关在切断负载电路时产生的电弧能迅速熄灭,在开关的转轴上装有扭簧储能机构,使开关能快速闭合与分断,其分断速度与手柄旋转速度无关。
三、转换开关的使用
1、转换开关可以按线路的要求组成不同接法的开关,以适应不同电路的要求。在控制和测量系统中,采用转换开关可进行电路的转换。例如电动机的正反转倒换,测量回路中电压、电流的换相等。用转换开关代替刀开关使用,不仅可使控制回路或测量回路简化,并能避免操作上的差错,还能够减少使用元件的数量。
2、转换开关的分断能力不强,用于控制电动机正反转的组合开关,换向时必须在电动机完全停止转动后才允许反向接通。
3、转换开关使用的常见故障
1)由于开关的固定螺钉松动,旋转操作频繁,引起导线压接处松动,造成外部接触不良,甚至断路等;
2)开关内的扭簧松软或断裂,使开关动触片无法转动,改变了触点的位置;
3)开关内部的动、静触片接触不良或额定电流小于负载电流,造成触点烧伤等。
注意检修上述故障时一定要停电。
